Astralnoise Skrevet 19. mars 2008 Del Skrevet 19. mars 2008 Du vet den kule bryteren bak på strømforsyningen? Ikke den med en "0" og "I" på, men den andre som er litt skjult. Hvis du switcher over den før du starter maskinen, kan jeg garantere deg et krasj beyond dimensions! Lenke til kommentar
Stallone Skrevet 19. mars 2008 Del Skrevet 19. mars 2008 Jeg vedder 100 kr på at han er på tg, og skal fucke en av kameratenes Pcer! er jeg SIKKER på! Lenke til kommentar
jennnereer Skrevet 21. mars 2008 Del Skrevet 21. mars 2008 Du vet den kule bryteren bak på strømforsyningen? Ikke den med en "0" og "I" på, men den andre som er litt skjult. Hvis du switcher over den før du starter maskinen, kan jeg garantere deg et krasj beyond dimensions! 220V til 120V? Kommer et høyt smell og røyk. på VK2 tok en i paralellklassen livet av 2 maskiner(strømforsyninga i hvertfall) på den måten. De dagene man har lite og gjøre men ikke aner hva man holder på med. Lenke til kommentar
rwu Skrevet 21. mars 2008 Del Skrevet 21. mars 2008 du kan også lage et bat-script som sletter alt i system32-mappen under oppstarten. dette er garantert drepen for en maskin. Når og hvordan skulle denne bat-fila startes i et NT-basert OS (NT=New Technology. Win NT, 2000, XP og Vista). Er ikke bare å legge til ei linje i ''autoexec.bat'' som kaller opp *.bat.fila di heller. Eneste muligheta er å kjøre den som et oppstartsscript i form av .vbs, .cmd eller .bat. Problemet er bare at da har Windows allerede startet, og som de fleste vet, kan du ikke slette filer som allerede er åpnet. Har du DOS/win3x eller win 9x/me, som i hvertfall 95% av alle pc-brukere har, kan du gjøre følgende: Lag ei tekstfil. Skriv inn "del /s /q /as %winsysdir%\*.*" eller som i eldre OS; "del /s /q /as c:\windows\system\*.*". Lagre som "c:\idioti.bat". Apne "c:\autoexec.bat" og legg til dette: echo off cls echo "En tulling forsøker å herpe maskinen din." echo "Trykk en tast for å tillate det" echo "Trykk Ctrl+C for å avbryte" pause cls echo "Er du sikker?" pause c:\idioti.bat Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 21. mars 2008 Del Skrevet 21. mars 2008 Når og hvordan skulle denne bat-fila startes i et NT-basert OS (NT=New Technology. Win NT, 2000, XP og Vista). du legger det inn som et startup-script lokalt på maskinen ved hjelp av GPO. Lenke til kommentar
rwu Skrevet 21. mars 2008 Del Skrevet 21. mars 2008 (endret) Når og hvordan skulle denne bat-fila startes i et NT-basert OS (NT=New Technology. Win NT, 2000, XP og Vista). du legger det inn som et startup-script lokalt på maskinen ved hjelp av GPO. som sagt; "Eneste muligheta er å kjøre den som et oppstartsscript i form av .vbs, .cmd eller .bat. Problemet er bare at da har Windows allerede startet, og som de fleste vet, kan du ikke slette filer som allerede er åpnet." Endret 21. mars 2008 av rwu Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 21. mars 2008 Del Skrevet 21. mars 2008 Har du DOS/win3x eller win 9x/me, som i hvertfall 95% av alle pc-brukere har Virkelig? Lenke til kommentar
rwu Skrevet 21. mars 2008 Del Skrevet 21. mars 2008 (endret) Har du DOS/win3x eller win 9x/me, som i hvertfall 95% av alle pc-brukere har Virkelig? Sarkasme er håning, gjøn av eller latterliggjøring av en person, situasjon eller ting. Det brukes ofte på en humoristisk eller ironisk måte og uttrykkes gjennom stemmens intonasjoner så som å overvektlegge det aktuelle utsagn eller enkelte ord og framføres ofte med et nedlatende kroppspråk. Ironi er et bevisst uttrykk for flertydighet, for eksempel ved at man sier en ting, men mener noe annet. edit: la til ironi Endret 21. mars 2008 av rwu Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 21. mars 2008 Del Skrevet 21. mars 2008 som sagt; "Eneste muligheta er å kjøre den som et oppstartsscript i form av .vbs, .cmd eller .bat. Problemet er bare at da har Windows allerede startet, og som de fleste vet, kan du ikke slette filer som allerede er åpnet." det er avhenig av om du setter logonscriptet på maskin-nivå eller bruker-nivå. logonscript som er satt på maskin-nivå kjører mens maskinen starter opp. Lenke til kommentar
rwu Skrevet 21. mars 2008 Del Skrevet 21. mars 2008 som sagt; "Eneste muligheta er å kjøre den som et oppstartsscript i form av .vbs, .cmd eller .bat. Problemet er bare at da har Windows allerede startet, og som de fleste vet, kan du ikke slette filer som allerede er åpnet." det er avhenig av om du setter logonscriptet på maskin-nivå eller bruker-nivå. logonscript som er satt på maskin-nivå kjører mens maskinen starter opp. alle skript starter etter windows har lastet. ok, brukerskript starter i forbindelse med pålogging, etter brukernavn og passord. ligger forøvrig under 'brukerkonfigurasjon'. 'datamaskinkonfigurasjon' starter før pålogging, men etter windows har starta. la oss si at jeg har laga ei bat-fil som sletter *.* i %winsysdir%. denne laster jeg fra skript(oppstart/avsluttning) under windowsinstillinger i datamaskinkonfigurasjon. da har allerede windows, register, tjenester og drivere.. ja alt untatt logon. dette scripter vil nok slette filer ja, men ikke krasje windows. det vil heller ikke forhindre windows fra å starte igjen. skulle derimot logon eller andre filer for pålogging bli slettet, kan du regne med windows file protection hopper inn og retter problemet. en annen sak er jo programmer som dumper dll-filer mm. inn i katalogen. her kan det nok oppstå problemer, men windows vil nok være nokså frisk" Lenke til kommentar
NikkaYoichi Skrevet 21. mars 2008 Del Skrevet 21. mars 2008 Du kan jo prøve dette. start -> kjør -> regedit hkey_local_machine->software->microsoft->windows->currentversion->runonce Legg til reboot der du, det er bedre enn at datamaskinen krasjer. Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 21. mars 2008 Del Skrevet 21. mars 2008 Eller denne: Ta ut harddisken og slå på den med en hammer et par ganger og sjekk om den fremdeles starter! Gøy for hele familien! Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 21. mars 2008 Del Skrevet 21. mars 2008 Har du DOS/win3x eller win 9x/me, som i hvertfall 95% av alle pc-brukere har Virkelig? Sarkasme er håning, gjøn av eller latterliggjøring av en person, situasjon eller ting. Det brukes ofte på en humoristisk eller ironisk måte og uttrykkes gjennom stemmens intonasjoner så som å overvektlegge det aktuelle utsagn eller enkelte ord og framføres ofte med et nedlatende kroppspråk. Ironi er et bevisst uttrykk for flertydighet, for eksempel ved at man sier en ting, men mener noe annet. edit: la til ironi Og hva har dette med å gjøre at 95% av alle Pc-brukere kjørerer Windows ME eller eldre? Det er ingen grunn til å bli sarkastisk selv om de kjører et gammelt operativsystem, det synes jeg er unødvendig. Lenke til kommentar
Heine M Skrevet 2. april 2008 Forfatter Del Skrevet 2. april 2008 Eller denne: Ta ut harddisken og slå på den med en hammer et par ganger og sjekk om den fremdeles starter! Gøy for hele familien! Hahahaha... Dette må ha vært emnets beste! :!: Lenke til kommentar
