Hjelp til partisjonering i Vista med innebygd diskbehandling
Hei.
Jeg får ikke til å partisjonere utildelt plass på harddisk med innebyde diskbehandling i Vista32bit (ultimate).
Jeg har ca 35gig utildelt på hardiskene (raid 0).
Når jeg prøve å partisjonere uavhengig av hvilken størrelse jeg prøver å tildele, får jeg bare opp feilmeldingen: Det er ikke nok ledig plass på diskene til å fullføre denne operasjonen..
Noen ideer??
Noen tjenester som ikke er startet? (har tuklet med tjenstene.. :hmm: )
Funker dårlig dette.. Får ikke Gparted til å se at jeg kjører i raid0 ser det ut som. Gparted viser 2 stk harddisker på nesten 200 gig som ikke er partisjonert. Mens det i virkeligheten er to disker i raid0 som, ja, er partisjonert... huff...
Noe hjelp?
Endret av Rizzla
Hvor mange partisjoner har du fra før av? 4stk? (lese om max antall partisjoner på en disk, og hvordan du kommer rund det, i så fall)
Eventuelt vise fram hvordan det ser ut i diskbehandlingen.
Ja, ser ut som at det er allerede 4 partisjoner på denne...
Har du link til hvordan jeg skal komme rundt problemet?
Shot at 2008-03-15
Shot at 2008-03-15
Du har følgende alternativer:
1) slette den siste partition, den på 2,5GB, hvis det er en partition som du har laget den i ettertid.
Da vi det være mulig å opprette en partition fra det totalt utidelt space.
Men den nye partition må bli en extended partition. I den extended partition vil du kunne opprette så mange partitioner du vil. (en extended er det eneste work around her)
Hvis den partition blir ikke automatisk som extended, når du bruker diskbehandlingen, må du da bruke diskpart fra cmd.
Før du går i cmd, skal du forlatte diskbehandlingen, med at der vises plassen som utildelt, ikke sant?
Åpne cmd ...as administrator
skrive diskpart
skrive select disk 0
skrive create partition extended
skrive exit
Nå kan du gå tilbake i diskbehandling og partitionere med så mange partitioner som du vil, i den extended partition.
2)du kan extend din C:\ oppstarts system partition helt ut til grenser for den 2,5GB, eller utvide litt og litt. (litt og litt er ikke noe å anbefale).
Endret av wiberos
