Iceman22 Skrevet 12. mars 2008 Del Skrevet 12. mars 2008 (endret) Igår da jeg demonterte en PC og skulle tørke vekk gammle kjølepastaen på cpuen, så klarte jeg å få noe av den gammle pastaen under cpuen på de flatte pinene. Tok det forsiktig vekk med papir, men når jeg skulle teste om den funket så gikk det ikke så bra. På den første pc-en så starter vifter, harddisk og speaker piper kun en gang som normalt, men inget bilde på skjerm, cpuen blir varm. På et annet hovedkort så kommer det CPU init error bak på lcd-skjermen på hovedkortet med engang jeg slår på strømforsyningen, pc-en starter ikke... Er det noe jeg kan gjøre for å redde denne stakkaren? Det er en P4 3ghz socket 775.. Endret 13. mars 2008 av Iceman22 Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 12. mars 2008 Del Skrevet 12. mars 2008 Kan hende det er pasta på noen av pinnene slik at det ikke blir kontakt. Det du kan gjøre er å kjøpe en flaske ArtiClean 1 og en flaske ArtiClean 2, vha web søke opp og lese instruksjonen for ArtiClean. Det blir ca 60 kr for begge flasker. Så renser du prosessorens kontaktflate med ArtiClean som rensemiddel og feks kaffefilter eller et stykke bomullstøy som rensetøy. ArtiClean er et veldig godt produkt som enkelt løser opp termisk pasta slik at det blir lett å tørke bort. Det går an å bruke Isopropanol eller lignemde dersom du ikke får tak i ArtiClean. Det viktigste er at du ikke bruker noe som etterlater produktrester osv. White spirit er fyfy da den etterlater en fet film. Lykke til. Lenke til kommentar
Kjetil_hp Skrevet 13. mars 2008 Del Skrevet 13. mars 2008 (endret) Her har du link til dette produktet: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=a...l&mcat=c188 PS: Ikke bruk papir til å renske CPU overflate, o.l. Bruk en lofri klut. Endret 13. mars 2008 av Kjetil_hp Lenke til kommentar
Iceman22 Skrevet 13. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2008 Takk for svar, men det visste seg at cpuen ikke var defekt alikavel. Før jeg demonterte cpuen så satt jeg på ett nytt skjermkort (radeon 3450), med det kortet får jeg bare svart skjerm mens alt annet går, bytter jeg til et eldre radeon kort så funker alt som det skal. Prøvde det nye skjermkortet på en gammel pc med nforce4 og da funket det. Hva kan være problemet? Bruker foressten dette hovedkortet. Lenke til kommentar
