litt varm xp2k?
Bushnell
jeg bytta kjøler på xp 2k maskina her i huset.. fattern var litt lei swiftechen min med 43 db papst på.. så jeg bytta den ut med en silent twin, problemet er at den kanskje blir litt for varm... den pleier å være på 60-65 grader.. når jeg skal installere windows kommer det blåskjerm som det står no tull på å jeg må restarte.. jeg tipper det skyldes litt varm cpu, men da jeg sette på kjølern tok jeg ikke vekk litt av den gammle artic silvern fra kjerna.. (turte ikke tulle med det der) så jeg bare satte på kjølern som alerede hadde kjølematte opplegg.. kan dette foråsake varmen? hjelper det hvis jeg fjerner alt å bruker bare artic silver 3?
du må ikke finne på å bruke tresprit, whitesprit eller rødsprit til dette formålet, da dette etterlater fett..
teknisk sprit alias ispropanol skal brukes!
Faktisk så bruker man rødsprit til avfetting. Så si at det etterlater fett, og at men ikke skal bruke det er overdrevet!
Hvis det er litt gammel AS på cpuribbe så er ikke det noe farlig. Sålenge den er fersk og alt sammen så er det bare og ta på litt ekstra og sette på kjølern.
Det kan også være litt lurt og sette ned Vcore littegranne. (Prøv og sett den 0.1V lavere)
