Har problem med ram?
newlon
Nei, en behøver ikke å sette seg inn i overklokking, men det hjelper.
Med alt i bios på auto så vil brikkene tilpasse seg hastigheten på prosessoren.
Men med brikker med så bra potensiale så må manuelle innstillinger til for å få utnyttet brikkene fullt ut.
Du må nesten lese i manualen til hovedkortet ditt for å stille inn maks hastighet. Merk at brikkene må ha 2,2 volt for å kjøre denne hastigheten.
Innstillingene er også avhengig av hvilken prosessor du bruker. Du har ikke sakt noe om det enda.
Hei
Men er det egentlig meningen at man må sette seg inn i overklokking for at man skal kunne kjøre brikkene til det de er satt til.
Hvordan går man fram? :cry:
hvorfor kjøpe dem hvist ikke overklokking vi kan bytte jeg har noen 6400 liggende 2gb sett :ph34r:
Når man kjøper ballistix bør man greie og stille dem inn i bios.
Skal gjøres med alt minne spør du meg.
Aldri auto.
MEM (DDR), Mhz: 1066
Actual MEM (DDR), Mhz: 533(cpu-z)
Memory Voltage: 2,1v
NB Core Voltage: 1.4v
tCL 5(CAS Latency 5)ballistix 8500
tRCD 5
tRP 5
tRAS 15
Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T)
Advance Memory Settings
tRRD: AUTO
tRC: AUTO
tWR: AUTO
tWTR: AUTO
tREF: AUTO
Async Latency: AUTO
Når dette er satt skal minnet alltid testet med memtest86+ 2.01
http://www.memtest.org/
Feil i test 5 øk til 2.2v
En skal aldri gi minne mere spenning enn det trenger.
Sett at ballistix 8500 gjør 1200mzh greit på flere hovedkort(2.2v)
Dette er veldig basic kunnskap som bør læres.
Endret av SNIPPSAT
Aldri auto.
tRCD 5
tRP 5
tRAS 15
tRRD: AUTO
tRC: AUTO
tWR: AUTO
tWTR: AUTO
tREF: AUTO
Async Latency: AUTO
Ja, men det du glemmer her, er at alle har forskjellig avvik i spenning, forskjellige FSB-hull, etc. Noen har gjerne for svak PSU, en PSU med større avvik i spenninger, mer spenningstap på hk, etc., så du kan ikke si at det er basic kunnskap at man må ha 2.1V. Noen må gjerne kjøre med 2.2 eller om de kjører på skikkelig jalla psu, kanskje enda høyere.
Jeg personlig kjører på 2.2V og 1066FSB, e.p.p. deaktivert på hk, men auto på timings. NB'en kjører jeg høyere enn du skriver her (1.5V), men det er også pga jeg har OC'et, samt at jeg har fire minnebrikker.
Skal nevnes at m itt hk har passive kjølere, men jeg har en 120mm vifte som blåser over minnebrikkene, samt cpukjøleren min har 2 x 120mm som da kjøler chipsett og spenningsregulatorene. Ville aldri anbefalt noen å kjøre på mine settings, med mindre de hadde identisk oppsett og mye luftgjennomstrømning, da det kunne gitt varierende resultater.
Jeg glemmer ingen ting,passerer brikkene på 2.1v i memtest86+.
Da er du ferdig,får du feil opp til 2.2v
Poenget er at dette skal testes.
Jeg har kjørt i 1 1/2 år på 1066mzh [email protected] 4GB (100% stabilt)
Dette er på ballistix 6400.
Nå var det vel ikke oc han skulle.
Endret av SNIPPSAT
Jeg har e8200
