myhken Skrevet 12. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2008 Har en reserve maskin som jeg bruker bl.a når jeg er ute å hjelper folk med å få tilbake slettede data fra disker, ta backup av disker, få ut filer når OS er korrupt etc. Ellers er planen at den fungerer som backup server for hovedserveren min om den skulle gå i stykker og jeg må vente på deler. I dag har den en Pentium 4 640 3.2 Ghz CPU. Pcen er en barebone type Asus Pundit P3-PE5 , og har støtte for Prescott / Smithfield / Cedarmill / Presler / Conroe. Er ute etter en CPU som lager minst mulig varme, og som eventuelt gir meg samme ytelse som den jeg har. Vil f.eks Intel Pentium® Dual-Core E2160 1.8GHz være et alternativ, eller blir den for "svak"? Og hvilke typer kan jeg velge mellom om de må være Conroe? Lenke til kommentar
myhken Skrevet 13. mars 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. mars 2008 (endret) Da kastet jeg akkurat bort 475 kroner på Intel E2160 dual core, som ikke funker på pcen jeg har. Den starter ikke opp en gang med den CPUen. Så da lurer jeg på om det er noen andre som har tips til Conroe CPUer som jeg kan bruke på pcen min? Endret 13. mars 2008 av myhken2 Lenke til kommentar
brukerenerslettet Skrevet 13. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2008 (endret) socket 775? Tviler sterkt at Duo core cpuen passer i din datamaskin. P4 and duo core har forskjellige sockets/cpu holde greie, så du må bytte til et hovedkort som støtter Core2Duo/Socket 775 edit "CPU LGA775 socket for Intel Prescott / Smithfield / Cedarmill / Presler / Conroe 1066/800/533 MHz FSB " oi sorry, nå er jeg forvirret. En pc med p4 på en pc med 775 socket. Jeg er ingen hardware expert :/ Prøvde bare å hjelpe xD Endret 13. mars 2008 av xninja92 Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 13. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2008 (endret) Sokcket 775 er socket 775 uansett, det er ikke der problemet ligger, problemet er støtte for nyere cpu´er i det aktuelle chipset/bios. Slev om det står den støtter Core2, så er det ikke brått sikkert det støtter nyere steppinger som f.eks E2160 stepping M0. Alternativet er nok bruktmarkedet og prøve å få tak i en en E6300, E6400 eller E6600, hvis hovedkortet støtter Core2 så vil den støtte disse. Edit: Du har installert siste bios? Endret 13. mars 2008 av PerUlv2 Lenke til kommentar
robert166 Skrevet 13. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2008 Da kastet jeg akkurat bort 475 kroner på Intel E2160 dual core, som ikke funker på pcen jeg har. Den starter ikke opp en gang med den CPUen.Så da lurer jeg på om det er noen andre som har tips til Conroe CPUer som jeg kan bruke på pcen min? Gå inn med den gamle prosessoren din og flash til den nyeste biosen og prøv da. Lenke til kommentar
myhken Skrevet 13. mars 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. mars 2008 (endret) Da kastet jeg akkurat bort 475 kroner på Intel E2160 dual core, som ikke funker på pcen jeg har. Den starter ikke opp en gang med den CPUen.Så da lurer jeg på om det er noen andre som har tips til Conroe CPUer som jeg kan bruke på pcen min? Gå inn med den gamle prosessoren din og flash til den nyeste biosen og prøv da. Jeg er av den utålmodige typen og gadd ikke å surre noe mer med dette. Jeg tok CPUen fra stuepcen min som er en Core 2 Duo E6300 CPU som jeg før hadde brukt på den aktuelle pcen (så derfor visste jeg at den virket), så puttet jeg den nye E2160 CPUen inn i stuepcen som har et P5B Vista hovedkort. Nå ser det ut som om jeg må oppdatere BIOS på den pcen, for nå får jeg: Intel CPU uCode Loading Error når jeg starter stue pcen. Kan trykke F1 og den starter da fint, men kjipt at den ikke kan ta autostart. Så laster ned BIOS fra Asus nå (med det går tregt som vanlig fra Asus) PS! Hadde den nyeste BIOSen til Pundit barebone pcen min.... Endret 13. mars 2008 av myhken2 Lenke til kommentar
