266 eller 133? fsb
Prox
Hei.
Som du ser fra signaturen min har jeg selv et ASUS A7M266 hovedkort. Jeg må si meg meget fornøyd med dette kortet. Jeg spurte på PS der hvor jeg handlet kortet hvor høy feilprosent det var på disse kortene, til svar fikk jeg, etter litt regning at feilprosenten lå på ca. 1%. Men en kjent feil med disse kortene er minnebankene...Det er bare 2 av dem.
Om du skal velge 133 eller 266 kommer helt ann på hvilken ramtype du skal kjøre. Vanlig SDram kjører på 133 mens den noe dyrere men også mye raskere DDR rammen kjører på 266. Teoretisk skal den være dobbelt så rask. (DDR = Double Data Rate)
Hvis du skal kjøre XP CPU tror jeg at du MÅ ha et kort som støtter 266FSB, men det trenger vel ikke å støtte DDR Ram så vidt det er meg bekjent. Det som er viktig er at du legger med en notis i bestillingen din av hovedkort som skal brukes sammen med XP CPU at du gjerne vil at de skal oppdatere bios til å takle denne CPU'en. Enkelte HK takler dem uten men ikke A7M266, her MÅ bios være oppdatert før du kan bruke XP CPU.
Jeg vil gjerne anbefale deg A7M266 da det, for meg, har fungert upåklagelig. Kompisen din er bare misunnelig for at du får MYE raskere pc enn ham :smile:
_________________
-= HARDWARE CONFIG =-
AMD Athlon XP 1800+
ASUS A7M266 AMD-761
512MB Apacer DDR-RAM
AOpen HQ08 300W PSU
100GB WD Caviar 7200RPM ATA/100
20GB Maxtor 7200RPM ATA/66
GeForce 2MX - IBM 19"
Plextor CDR 241040A - LG DVD-ROM
So
[ Denne Melding var redigert av: NeoTech på 2002-01-09 22:32 ]
CPU'en har 266Mhz BUS ja.. men den BUS'en er DDR.. så det betyr at den egentlig er 133MHz x 2.. så hvis et hovedkort støtter 133MHz FSB betyr det at det støtter CPU med 266MHz BUS! :grin:
Jeg vil legge til at A7M266 sikkert er et stabilt og fint kort, men jeg mener det er litt udatert. Kjøper du det kortet i dag kjøper du deg litt utdatert teknologi! Chipsettet på det er nemlig AMD760/761. I dag finnes det MANGE hovedkort med Via KT266A, som er et raskere chipsett. F.eks. så er minnebåndbredden med KT266A noen hundre mb/sec høyere enn med 760! Jeg vil påstå at AMD760 chipsettet tar heller dårlig nytte av den raske DDR RAM'en.. :sad:
Så min anbefaling vil bli at du finner deg et kort med Via KT266A chipsettet.. da vil du få en raskere pc! Det er en grunn til at hovedkortprodusentene ikke produserer nye hovedkort med AMD760 i dag da. Det har poppet opp en del nye hovedkort med Via KT266A for litt siden. Men det er leenge siden det poppet opp kort med AMD760! Tar du hintet mitt? :smile:
