Lian Li pc-p80 VS Cooler Master Cosmos
Ok..
Her har jeg satt opp en liste over hva jeg mener er positivt / negativt med kabinetene..
Lian Li
Mye plass
10 PCI plasser (stor pluss)
Viftestyring
5 vifter (4 med lys)
Lett (kun 10 kg)
Stort
Litt gammeldags design
Ingen bærehåndtak
CM Cosmos
Vibrasjonsmatter (funker som "lyddempere")
Pent design
Bærehåndtak
Værken for stort eller for lite
God plass
Kun 7 PCI plasser (må ha minimum 7)
Tungt (hele 16 kg)
Hva jeg trenger:
Stort kabinett med mye plass
God(e) ventilasjon(smuligheter)
Mange PCI plasser (minimum 6-7)
Ikke alt får stort (skal ha det med i bil, på LAN osv)
Gjerne mulighet for senere oppgraderinger / modifikasjoner
Så utifra informasjonen over. Hva trur dere er det beste valget for meg ?
(still gjerne flere spørsmål)
Er faktisk i samme båt som deg. Har sett på de to kabinettene, i tillegg til Silverstone TJ07 og den nye Cooler Master Cosmos S. Jeg heller mest mot den nye Cosmos S ettersom den virker som den har bedre kjøling enn sin forgjenger og at den har plass til en 3x120mm radiator i toppen, noe som passer meg perfekt siden jeg har lyst til å lage meg et skikkelig vannkjølingsoppsett. Eneste negative er vel at den ikke har kommet til Norge enda (tror jeg?), men det skal nok ikke hindre meg :)
Er det cosmos S eller cosmos 1000 det gjelder? jeg går ut av profil bildet ditt at det er 1000.
-- Lian Li P80 koster 50% mer --
Test av Coolermaster cosmos 1000:
Tweaktown Score=93%
Film av P80: Armorsuit P80
Film av Cosmos 1000: Cosmos 1000
Film av Cosmos s: Cosmos S
Grunnen til at P80 er dyerere er jo pga matrialet brukt - Aluminium, mens Cosmos er av stål. Dette gjør jo Coolermaster sitt billigere men også tyngre. Men hvem vil ikke være den `best` trente av alle på lanet. Kult å ha et kabinett damene ikke kan løfte:p
Cosmos 1000:
+ PSU i bunnen
+ 1200kr. billigere en P80 (shg.no) - Det er grunn nok til å ikke velge P80 for meg
+ Kul løsning for HD
- Kommer "kun" med 3 vifter... trenger du mer?
- I følge filmen bråket Cosmos 1000 mer en Cosmos S og P80
Cosmos S:
+ PSU i bunnen
+ 1000kr. billigere en P80 (shg.no)
+ Vifte i sidepanel
+ Fet touch start knapp
- Kommer "kun" med 3 vifter... men det koster alt fra >50 kr for en
Tips: Installer en viftestyring fra Zalman MFC1 til 199,-
P80:
+ Mye ventilasjon
+ Lettere
- HD installasjonen virket som en lettvint løsning/billig
- PSU i topp
- Blått viftelys, skipt å bli "blenda" når du er ved å snipe en kar
Min vurdering:
Jeg har sett på disse kabinettene i 3mnd tid, har avskrevet P80 pga pris og alt det blå lyset - skulle jo tro snuten satt ved siden av.
Har vurdert cosmos 1000 i lengre tid, men etter å ha sett cosmos S vil jeg nok gå for den istedenfor pga bedre ventilasjon, kul løsning med start knappen og lettere 13,5Kg(fortsatt skrytefaktor for damene:).
MEN så er det dine krav:
Stort kabinett med mye plass - P80 vinner
God(e) ventilasjon(smuligheter) - P80 kommer litt bedre ut en Cosmos S tenker jeg
Mange PCI plasser (minimum 6-7) - P80 Vinner... Men hva skal du bruke alle de til?
Ikke alt får stort (skal ha det med i bil, på LAN osv) - Cosmos vinner pga bære vennlighet
Gjerne mulighet for senere oppgraderinger / modifikasjoner - ??
Svar: P80, men det koster mer en det smaker. Og det er stygt:p
Endret av Djenzn
jeg var med på å montere i et cosmos kabinett for et par mnder sia.
som CM stacker fan så må jeg abre si at cosmos er ganske heftig.
kjølinga er langt mer stillegående enn jeg fikk inntrykk av på testvideoen til 3dgamerman.
kassa var bortimot lydløs, selv med en stock intel Q6600 kjøler.
psuen virker til å være bra, modulær, lav støy og greie kabler.
plassen er god, diskene er vibrasjonsdempa og kablene kommer ut på "baksida" så kablene blir lettere å skjule.
eneste er at det er kanskje litt dårlig kjøling på diskene. de mangler mulighet for en egen vifte.
MEN, det var en ting som trakk veldig ned. når vi begynnte å kable så putta vi alle kabler bak hk brettet, siden det er lagt opp til gjennomføring. problemet er at sidedøra ligger kant i kant med både vannrett og loddrett bærebjelke, så det var umulig å føre kabler igjennom øvre og nedre kabelhull (de vannrette kabelhulla over og under hk om du vil). de eneste som funka var de som står loddrett. dermed var det plutselig betraktelig mye vanskeligere å holde det ryddig i kassa.
det er mulig dette er forbedra i S versjonen, skal kikke på den videoen litt senere.
et godt alternativ til disse to kabinettene som trådstarter har nevnt her er CM stacker 83x. jeg har 830 og er kjempefornøyd. hatt det i 18 mnder og har ikke lyst til å bytte det ut enda.
forskjellene fra 830 til 831 til 832 er små. det viktigste er vel
830: har sidedør til vifter inkludert. mangler perforering i gulv.
831: motsatt av 830.
832: har både sidedør til vifter og perforering i gulv.
det er også noen andre småting som tilbehør. f.eks hjul og egen spesialdesigna harddisk ramme til western digital raptor X disk for å henge i taket. noen kasser har det og andre ikke. men alt er å få kjøpt på coolermaster sine sider i tyskland (tror det var der).
Endret av Spirre
allright, sier bare daaamn boy!
Du har jo sikkert en 4stk på hovedkortet u/ekstra kort og så får du 4 stk på kabinettet.. En kan jo alltids kjøpe en USB hub også..
vel lykke til... jeg bestilte meg akkurat Cosmos S nå på tilbud hos shg.no(1.943,-)inkl. litt annet snacks.. Den ser også mye hottere ut en cosmos 1000... men alt er jo smak og behag..
Lykke til!
kikka på videoen av cosmos S nå. dang sier jeg bare. de har kopiert stacker systemet med harddiskbrønner, mulighet for en hefitg radd i toppen, penere design (lakkering) og de har endra litt på kabelgjennomføringa. usikker på om den er forbedra i forhold til det jeg nevte over, men alt hjelper.
er litt skeptisk til vifta i sidedøra, da den står såpass langt bak at jeg skulle sett at den dro luft ut av kassa istede. 8800 korta til nvidia sputter jo ganske mye varmluft inn i kassa igjen.
men alt i alt en ganske god forbedring i forhold til forrige utgave.
jeg fikk lyst på dette. men jeg har ikke så lysttil å bytte ut stackern heller, så vi får se hva som skjer.
Det er en 200mm vifte, om ikke annet kan du bare kaste vifta på 8800 og nøye deg med dør vifta :dribble:
Og "np" til monkeyboy!
Takk for alle gode tips (og ikke minst god lange innleg med mye fakta)
Har egentlig gått litt bort fra Lian Lipc-p80 kabinettet, nå som jeg ser hvor "kult" CM cosmos s kabinettet er.. Så trur det blir Cosmos, ikke Lian Li denne gangen..
:w00t:
(Fortsett gjærne å legge inn innlegg.. har ikke bestemt meg helt enda)
MVH HansiFansi
Jeg har hatt lyst på Cosmos 1000 lenge, noen utgaver av dette kommer med 850W PSU. En går for ca. 2500 og den andre for ca. 3000 og den dyreste utgaven har en Cooler Master real power 850w PSU (dette er opplyst på noen utelanske nettsider, i Norske nettbutikker finnes det ingen info om disse utgavene og det er helt umulig å få noen som helst info angående disse moddelene, elendig info overalt. Jeg har sendt flere e-mail og etterlyste info, uten nytte.) :dontgetit: .
Cosmos S har fått mye bra kritikk også, og en del ulemper er borte, bla. vekten er redusert. Jeg fant ikke Cosmo S med PSU enda, men håper å finne en Cosmos S med Cooler Master 850w PSU. Har noen sett noe slikt i Norge eller utlandet?
EDIT: tilføyde litt angåne ifo i ().
Endret av Sam_Oslo
PC Power & Cooling Silencer 750 er en flott PSU. Jeg har følgt med testene for dette og den får alltid masse skritt.
Men Cooler master real power 850w er en flott PSU også og hvis jeg kan finne en pakke-tilbud med Cosmos S, da kan jeg få pakke-tilbud. Disse koponentene er ikke akkurat billigeste, da er det greit med litt pakke-rabbat.
Jeg har ikke funnet en pakke-løsning på Cosmos S enda, men det er ikke helt umulig at den dukker opp. Men ellers vil jeg nok gå for enten en OCZ Silencer 750w, eller en ZALMAN 850W Silent PSU.
Endret av Sam_Oslo
  • 2 uker senere...
vel lykke til... jeg bestilte meg akkurat Cosmos S nå på tilbud hos shg.no(1.943,-)inkl...
Vet du om det er mulighet for og montere en harddisk holder til i 3 av de tomme 5.25" plassene.
Slik jeg forstår det er det plass til 4 hdd i en harddisk holder, men jeg har behov for flere plasser enn dette og vis det går ann og montere en harddisk holder til over ville det løst saken.
Er det mulighet for det samme i Lian Li pc-p80, ser at det selges slike holdere og går det ann og montere en slik over de 2 holderne som står i fra fabrikanten?
