kaikaikai Skrevet 12. mars 2008 Del Skrevet 12. mars 2008 Hei! Jeg har en GlobalSat BT-388 GPS, men mangler lader. Så jeg har vært og kikka litt rundt, og manualen sier at laderen skal ha følgende specs på AC, hjemmeladeren: 5V 1,2 A med positiv pol i midten. Medfølgende batteri er på 1700mAh. Jeg er veldig dårlig når det kommer til strøm++, og har helst lyst å unngå at jeg gjør noe feil Duger f.eks. en slik http://www.biltema.no/products/product.asp...p;iItemId=92954 ? Lenke til kommentar
stormx Skrevet 12. mars 2008 Del Skrevet 12. mars 2008 Den greier opp til 1,6 A så det er jo greit, men den har ikke instilling for 5V, kun 4,5 og 6V. Denne skal derimot kunne stilles inn på 5V og fungere til formålet, etter det jeg kan forstå Lenke til kommentar
kaikaikai Skrevet 12. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2008 (endret) Tusen takk har det noe å si hvilken batteritype som står i? Dette er f.eks. Li-On batteri. Og hva om det står 3,7V på batteriet? Endret 12. mars 2008 av piirkasokken Lenke til kommentar
stormx Skrevet 12. mars 2008 Del Skrevet 12. mars 2008 (endret) Hmm.. Der detter jeg også av lasset.. Det har visst noe å si på vanlige batteriladere (typisk AA batterier), men vet ikke når det gjelder eliminatorer osv. Har aldri tenkt på det, men har heller aldri ødelagt noe ved å bruke en eliminator.. Det er normalt at ladere har noe høyere spenning enn batteriet. Det kan for såvidt være at det vil fungere greit med en 4,5v eliminator også. Men vær forsiktig med å gi den for mye volt. Endret 12. mars 2008 av stormx Lenke til kommentar
Patz Skrevet 12. mars 2008 Del Skrevet 12. mars 2008 Det avhenger av om ladeautomatikken er innebygd i GPS eller om du må bruke en eliminator med innebygd ladefunksjon. I siste tilfelle kan du ikke bruke den på biltema. Lenke til kommentar
Trosterud Skrevet 12. mars 2008 Del Skrevet 12. mars 2008 Li-Ion batterier krever såvidt spesifikk lading at dette garantert er innebygd i GPSen. Sjekk bare dimensjonen på pluggen på den foreslåtte 5-Volteren så det ikke blir for trangt eller romt. Lenke til kommentar
kaikaikai Skrevet 12. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2008 jeg skjønner at jeg ikke bør kjøpe lader med for høy spenning, men hva om en bruker 4,5V? Vil dette skade batteriet også, eller vil det bare ikke bli fullt oppladet? Nå er jeg bare nysgjerrig Lenke til kommentar
space17 Skrevet 13. mars 2008 Del Skrevet 13. mars 2008 Kanskje det virker, kanskje ikke. space Lenke til kommentar
Nettulf Skrevet 13. mars 2008 Del Skrevet 13. mars 2008 Hei. Finner ikke noe GlobalSat BT-388 på hjemmesiden til produsenten. Er du sikker på at det ikke skal være GlobalSat BT-328? BT-328 har ihvertfall innebygd statuslampe som viser tilstand på batteri/lading. Det vil si at ladekretsen sitter i selve enheten, og en hvilken som helst eliminator på 5V/1.2A med pluss i senter vil virke. Vil mest sannsynlig også virke med 4.5V, men en liten mulighet for at du ikke får ladet helt opp er jo til stede. Ødelagt blir den ikke grunnet litt for lav spenning. Nettulf Lenke til kommentar
Mendel Skrevet 13. mars 2008 Del Skrevet 13. mars 2008 Tviler på at de adapterene vil fungere, de leverer DC strøm som jeg kan se. Ifølge specsa på din GPS trenger den AC strøm, eller vekselsstrøm som det heter. Lenke til kommentar
kaikaikai Skrevet 14. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2008 Produktbeskrivelsen finnes på http://www.globalsat.com.tw/eng/product_detail_00000039.htm . På specs sida der står det følgende: Voltage:Rechargeable and removable battery with 5V DC input charging circuit Lenke til kommentar
kaikaikai Skrevet 14. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2008 i tillegg så lurer jeg på da batteriet er på 1400mAh, vil det fungere med en lader som kan gi 700mA? Tar det bare lengre tid, eller får jeg ikke maks ladeeffekt? Lenke til kommentar
stormx Skrevet 14. mars 2008 Del Skrevet 14. mars 2008 Ja det skal funke det, men det gir nok ca dobbel ladetid sammenlignet med en lader på 1400mA. I teorien skal det vel ta to timer å lade batteriet med en 700mA lader regner jeg med..? Lenke til kommentar
Patz Skrevet 14. mars 2008 Del Skrevet 14. mars 2008 Ca. 20% av ladeeffekten går bort i varme, så dette må legges til ladetiden. Lenke til kommentar
Nettulf Skrevet 14. mars 2008 Del Skrevet 14. mars 2008 Hvis eliminatoren gir mindre strøm enn det ladekretsen trenger, vil spenningen droppe en del avhengig av hvor mye strøm som går. Enkelte eliminatorer kutter ut helt hvis det går for mye strøm også. Og da kan man risikere at ladekretsen ikke vil fungere skikkelig, og batteriet blir ikke ladet. Tviler på at den trekker 1.2A konstant, men er batteriet helt tomt kan det sikkert gå litt strøm i starten. De pleier å ha litt margin på de kravene de skriver i manualen. Har du tilgang på en regulerbar strømforsyning med avlesing for strømtrekket, kan du jo teste hvor mye strøm du trenger. Nettulf Lenke til kommentar
kaikaikai Skrevet 15. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2008 ok, jeg har nå sett på den som stormx ga me link til på clas. http://clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=35483301 . Den kan gi 2,5A på 5V, så det burde vel være greit når den trenger 1,2A. Men det står ingen specs på den når det kommer til mAh, burde det ikke også stå mAh på den? Skal man bare drite i det og kjøpe den, eller hva gjør man da? Har også funnet noen på DealExtreme, men tar så sjukt lang tid før en får dem da de kommer fra Kina. Ebay har jeg gitt opp. Liker man ikke 5V, eller hva er det, ettersom de er så vanskelige å finne? :/ Lenke til kommentar
GLOCK05 Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 ok, jeg har nå sett på den som stormx ga me link til på clas.http://clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=35483301 . Den kan gi 2,5A på 5V, så det burde vel være greit når den trenger 1,2A. Men det står ingen specs på den når det kommer til mAh, burde det ikke også stå mAh på den? Skal man bare drite i det og kjøpe den, eller hva gjør man da? Har også funnet noen på DealExtreme, men tar så sjukt lang tid før en får dem da de kommer fra Kina. Ebay har jeg gitt opp. Liker man ikke 5V, eller hva er det, ettersom de er så vanskelige å finne? :/ MAh refererer til kapasiteten på batterier og har ingenting med eliminator / lader å gjøre. Både Biltema- og ClasOhlson-varianten kan brukes. Biltemaeliminatoren vil bruke lengst tid på opplading. Ved bruk stiller du inn elim. på nærmest spenning over 5V. Fungerer ikke dette brukes neste høyere spenning. Lenke til kommentar
Nettulf Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 En batterieliminator skal jo erstatte batterier, derfor ligger spenningen på de ofte likt med det du får fra batterier slik som 3V, 4.5V, 6V osv... 5V er ingen typisk batterispenning, og derfor mindre utbredt. Men det er en veldig vanlig spenning for drift av elektronikk. Følger ofte med på en del eksterne bokser slik som routere, trådløse nettverkspunkt, switcher og lignende. Kjenner du noen som har noe defekte slike liggende, kan du jo se om strømforsyninger gir 5V ut. Men ikke gjør som GLOCK05 sier å bruk høyere spenning enn det som er spesifisert. Hvis elektronikken ikke tåler høyere spenning enn 5V, skal du ikke mye over før det kan gå i stykker. Og så lenge eliminatoren gir ut minimum de 1.2A som er spesifisert, er det ingen forskjell på ladetiden kontra en som gir mere strøm.... Nettulf Lenke til kommentar
