hva er sperret nummervisning ifra onecall?
Det er nok ikke noe mer spennende enn at du kan slå av visning av ditt nummer ved utgående samtaler. Når du ringer noen, vil de få opp "Ukjent Nummer" på skjermen sin. Når du sender SMS eller MMS får de opp nummeret ditt uansett.
For å slå av/på dette går du inn i anropsinnstillingene på telefonen din og velger om nummervisningen skal være av eller på. Det er som regel også et valg som heter "nettverksstandard", da vil telefonen gjøre det som er standard i nettverket. Standard i alle norske nett er å ha nummervisningen på.
Lykke til :-)
