høytalere ved datan.......skadelig?
Er ikke helt sikker, men siden de fleste datamaskin delene står inne i et kabinett som består av metall. Så fungerer det som et farradays bur. DVS at all magnetiske ladninger opphever hverandre inne i buret. Det er også derfor man bruker metall netting i COAX-kabler.
Et metall kabinett vil vel ikke være 100% perfekt, men vil vel fungere til en viss grad hvis jeg ikke tar helt feil.
Store høytalere intill pcen gjør at hardisken din dør.. hadde en maskin som sto intill to 15" og dette gjorde at hardisken fikk en pause på 2 sekunder hvert 10 sekund. Etter å ha flytta maskina igjen forsvant problemet.. Det sier jo egentlig seg selv at det absolutt ikke er bra å ha pcen innpå uskjermede høytalere :)
Kabinette vil nok fungere som Faradays bur. Men Faradays bur beskytter bare mot elektriske ladninger, dvs strøm. Det er derfor man alltid bør ta på kabinettet før man begynner å tukle med komponenter, slik at du er utladet. Magnetiske ladninger finnes ikke! Man har sålangt ikke kunne påvise at magnetiske felt består av partikler. De er felt og forløpig ikke noe annet. Magnetiske felter vil med andre ord gå tvers igjennom kabinettet. I en koakskabel går strømmen inn i den innerste lederen og ut gjennom "nettingen" rundt. Alle strømførende ledere genererer magnetiske felt. Siden strømmene i koakskabelen går hver sin retning, betyr dette at det oppstår to magnetiske felt. Disse opphever da hverandre slik at det magnetiske feltet i kabelen blir minimalt, i henhold til Amperes lov.
Hvis kabinettet (som vanlig) er av stål, vil det til en viss grad skjerme for magnetfelt (ettersom mye av feltet "kortsluttes" gjennom plata istedenfor å gå gjennom), men jeg ville ikke ta sjansen på at skjerminga var nok for harddisken uten å være sikker. Hvis du setter en feit jernplate eller lignende mellom høyttaleren og PCen, har du en enkel og solid magnetisk skjerming.
Eller du kan bare flytte høyttaleren.
Lider litt av plassmangel rundt pcn, noe som gjør at det blir litt vanskelig å flytte den. Kunne sette den på andre siden av skjermen, men i og med at denne brukes som datahøytaler så forsvinner litt av stereolyden :(
Er det bare hd som tar skade av magnetisme?
LOL :lol: Det med harddiskene er ganske lite gjennomtenkt frykt. Det har selvfølgelig ingenting med realiteten å gjøre. For å gjøre noen som helst skade må det være et kraftig magnetfelt veldig nært selve disk-overflaten. Det klarer man neppe om man skulle legge magneten oppå harddisken en gang. Har dere noen gang åpnet en gammel harddisk? Da ser dere at det som regel ligger 1-4 kraftige magneter bare noen få cm fra diskene. Hvordan dette ser ut i praksis kan dere se på denne siden.
Derimot har dere helt rett i at det ikke er bra å ha CRT-skjerm eller disketter, mangetbånd ala video og musikk-kassetter i nærheten. Disketter og magnetbåndene kan miste dataene sine, og CRT-skjermen får rare farger. fargene på CRT-skjermen fikser du ved å fjerne høytaleren og trykke på "degauss/avmagnetiser". Om du ikke har dette valget på skjermen vil skjermen mest sansynlig aldri bli bra igjen. (Selv om du kan hjelpe litt på ved å avmagnetisere manuellt med en magnet.)
alt er relativt da!
selfølgelig kommer det ann på hvor nært de står 15" `ene ...
8)
Det er helt riktig. Avstanden spiller STOR rolle. Magnetfeltet avtar med X^2 av avstanden. Dvs. om skrujernet er 2cm unna diskplatene og høytaleren er 20cm unna diskplatene så må høytaleren ha en 100 ganger så kraftig magnet som skrujernet for å oppnå samme magnetfelt ved diskplatene. I tillegg vil jo selve harddisk-boksen (metallet rundt) skjerme av for mye av magnetfeltet som omgir selve diskene.
En annen ting er jo at mekansmen som styrer lesearmen er ca 2cm unna platene og har en magnet som er mange mange ganger kraftigere enn et skrujern. (og det på INNERSIDEN av skjermingen rundt harddisken) Lesehodene på harddisken er plassert bare noen knappe mikrometer unna diskflaten (om ikke enda mindre). Da kan du bruke X^2 formelen og tenke deg hvor mange ganger kraftigere magnetfelt du skal ha for at en høytaler mange titalls cm unna skal kunne magnetisere noe på harddisken.
Sansynligvis må man opp i ekstreme magnetfeltene som finnes inni MR-scannere du finner på sykehus for å klare å forstyrre dataene på en disk. Mao. skjermen vil rives i fillebiter av magnetfeltet lenge før dataene disken tar noen skade.
