fillefrans Skrevet 11. mars 2008 Del Skrevet 11. mars 2008 Har en stasjonær pc, et par år gammel(XP, 3.2 GHz, 1 MB RAM), som den siste måneden har begynt å slå seg tvert av. Mistenker overoppheting, men vet ikke hvordan man måler temperatur. Trenger ikke å ha mer enn nettleser, winamp og msn oppe før den bryter sammen. Enkelte prosesser går ikke an å gjennomføre i det hele tatt, som å kjøre en test med Spybot. Ganske plagsomt, da maskinen har gått knirkefritt frem til nå. Noen idéer? Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 11. mars 2008 Del Skrevet 11. mars 2008 Lagrer den noen minnedumper i Minidump mappen da? Lenke til kommentar
kristom Skrevet 11. mars 2008 Del Skrevet 11. mars 2008 Det vet jeg ikke noe om gitt.. Hvordan finner jeg ut det da? Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 11. mars 2008 Del Skrevet 11. mars 2008 Hva? Se i minidump mappen \Windows\Minidump Lenke til kommentar
fillefrans Skrevet 11. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2008 Lagrer den noen minnedumper i Minidump mappen da? Der var det én fil som siste ble endret i 2006. Tvilsomt. Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 11. mars 2008 Del Skrevet 11. mars 2008 Den slår seg rett av mao? Restarter ikke? Om du vil sjekke temperaturene er det vel en rekke programmer som kan vise prosessor-temp feks. Enkelte BIOS'er viser også temperaturer. Lenke til kommentar
fillefrans Skrevet 11. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2008 (endret) Slår seg rett av, ja. Processor Temperature : 102 °C (!!!) Mainboard Temperature : 53 °C Power/Aux Temperature : 30.5 °C ACPI Thermal Zone : 21.8 °C Kommentarer? 102 virket litt i overkant, gitt. Endret 11. mars 2008 av fillefrans Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 11. mars 2008 Del Skrevet 11. mars 2008 Ja man kan vel trygt si at prosessoren er alt for varm ja!!! Bruker du boxed kjøler eller noe? Kan du se noen grunn til at den skal bli så varm? Lenke til kommentar
fillefrans Skrevet 11. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2008 Boxed kjøler? Det eneste jeg kan tenke meg som har bidratt er at pc-en har blitt flyttet til et rom med ca 5 grader høyere temperatur. Men det får da være måte på. Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 11. mars 2008 Del Skrevet 11. mars 2008 (endret) Nei så ekstreme temperaturer ser man normalt om prosessorvifta har tatt kvelden. (Boxed=den kjøleanordnigen som fulgte med prosessoren) Så du sier altså at prosessor-vifta går rundt og det virker som om den passive-kjøeren sitter ordentlig? Da er jo gjenstående at det er elendig kontakt mellom den termiske pastan og den passive kjøleren. Så du får inspisere dette og evt påføre ny pasta. KAN jo også selvsagt være en temperatursensor som har gått amok, men du merker nok prosessoren er unaturlig varm eller ikke. Endret 11. mars 2008 av fenderebest Lenke til kommentar
Kjetil_hp Skrevet 12. mars 2008 Del Skrevet 12. mars 2008 Det du bør gjøre er å åpne kabinettet. Slå på PC-en mens du kikker inn på komponentene og observer at viften som kjøler prosessoren går rundt i det hele tatt. Hvis ikke bør du skifte hele kjøleren, du kan lett skaffe en ny for en billig penge omtrent hvor som helst. Hvis viften derimot går rundt, slå av PC-en og trekk ut kontakten, løsne kjøleribben/viften og rengjør dem sånn noenlunde for støv med en lett fuktig klut. Kjøp en liten tube med termisk pasta hos din lokale dataleverandør (30-50 kr eller noe) eller en hvilken som helst butikk som selger slike, plasser en liten klatt pasta mellom prosessoren og kjøleribben og installer det slik det var. Det bør fikse problemet ditt, når CPU'en er over 100°C så er det ikke rart den slår seg av. Lenke til kommentar
Hestvik Skrevet 12. mars 2008 Del Skrevet 12. mars 2008 Rart at ingen har nevnt det tidligere, så da tar jeg sjansen. Kan jo hende problemet kommer av at du har litt lite ram? 1MB er jo litt lite på en slik maskin :!: Men skal jeg være seriøs, så ser jeg at du har flyttet den fra ett rom til ett annet, sikker på at ikke kjøleren bare har løsnet litt? Har blant annet hatt det samme problemet selv, og det var pågrunn av at vifta hadde løsnet litt. Lenke til kommentar
Kjetil_hp Skrevet 12. mars 2008 Del Skrevet 12. mars 2008 En maskin slår seg ikke av helt uten videre pga for lite RAM, og når CPU temp er over 100°C så er det strengt tatt ikke noe mysterium hvor problemet ligger. Sjekk gjerne at kjøleren sitter som den skal, men med mindre maskinen har vert utsatt for harde støt så har det neppe noe med flyttingen å gjøre. Kanskje kan en forskjell i romtemperatur være siste dråpe som får begeret til å flyte over, men hovedproblemet er det ikke. Lenke til kommentar
Hestvik Skrevet 12. mars 2008 Del Skrevet 12. mars 2008 En maskin slår seg ikke av helt uten videre pga for lite RAM, og når CPU temp er over 100°C så er det strengt tatt ikke noe mysterium hvor problemet ligger. Sjekk gjerne at kjøleren sitter som den skal, men med mindre maskinen har vert utsatt for harde støt så har det neppe noe med flyttingen å gjøre. Kanskje kan en forskjell i romtemperatur være siste dråpe som får begeret til å flyte over, men hovedproblemet er det ikke. Som du sikkert ikke skjønte, var dette da en spøk Må jo utnytte en skrivefeil når man ser en Lenke til kommentar
Kjetil_hp Skrevet 12. mars 2008 Del Skrevet 12. mars 2008 (endret) Hehe, jeg stusset over at du skrev 'Men skal jeg være seriøs' uten at jeg helt oppfattet spøken, men jeg ser nå skrivefeilen MB i stedet for GB. Endret 12. mars 2008 av Kjetil_hp Lenke til kommentar
