?????? Skrevet 11. mars 2008 Del Skrevet 11. mars 2008 Byttet skjermkort. Tok ut det gamle PCIe x16 skjermkortet og installerte PCIe x1 skjermkortet i PCIe x16 slottet. Har forstått det som at det går bra å kjøre PCIe x1 skjermkort i PCIe x16 slotten, stemmer? Når jeg starter PC-en så finner jeg ikke skjermkortet i enhetsbehandlingen. Må det gjøres noe i bios, evt daktivere det innebygde skjermkortet? Kjører forøvrig Vista, er det noe drivere/software jeg bør laste ned som jeg mangler? takker for svar Lenke til kommentar
ArcTerjus Skrevet 12. mars 2008 Del Skrevet 12. mars 2008 Bytter du hardware så må du også installere nye drivere. Gå inn på produsentens hjemmesider og trykk support/download drivers, velger skjermkortet ditt, laster ned drivere, fjern gamle skjermkortdrivere og installer nye. Det kan gå å bare installere nye uten og fjerne gamle. Men det er tryggest å fjerne gamle først. Lenke til kommentar
?????? Skrevet 13. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2008 Bytter du hardware så må du også installere nye drivere. Gå inn på produsentens hjemmesider og trykk support/download drivers, velger skjermkortet ditt, laster ned drivere, fjern gamle skjermkortdrivere og installer nye. Det kan gå å bare installere nye uten og fjerne gamle. Men det er tryggest å fjerne gamle først. Som regel så fungerer skjermkortet når man setter det inn og starter, så kan man legge inn driverne etterpå. Du mener at jeg er nødt til å installere driverene først for å få dette til å fungere? Lenke til kommentar
ArcTerjus Skrevet 13. mars 2008 Del Skrevet 13. mars 2008 (endret) Mener du at du får blank skjerm helt fra oppstarten eller skjer det når du kommer inn i Vista? Drivere installeres etter hardware er satt i. Viss du ikke får blank skjerm under oppstarten men bare i Vista så må du endre oppløsningen til (640x480) enten i oppstarten med F8 og velge VGA modus. eller å bruke et annet skjermkort og endre oppløsningen med det. Endret 13. mars 2008 av ArcTerjus Lenke til kommentar
Kjetil_hp Skrevet 13. mars 2008 Del Skrevet 13. mars 2008 Når jeg starter PC-en så finner jeg ikke skjermkortet i enhetsbehandlingen. Dette tyder på at du kommer inn i windows med det nye skjermkortet. Så da er det bare å installere driverene slik ArcTerjus beskrev i første svar. Jeg skjønner ikke helt hva du mener i neste post eller hva som er forvirrende? Som regel så fungerer skjermkortet når man setter det inn og starter, så kan man legge inn driverne etterpå. Du mener at jeg er nødt til å installere driverene først for å få dette til å fungere? Lenke til kommentar
?????? Skrevet 13. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2008 Når jeg kobler skjermen til det nye skjermkortet så kommer det ikke bilde hverken i bios eller OS (Vista). Som jeg nevnte innledningshvis så har jeg et on-board grafikk kort. Bruker dette til å starte i tillegg til det nye.. Når jeg bytter kabelen over til on-board og starter så kommer det bilde både i bios og os. Er da jeg går inn i enhetsbehandlingen, uten å finne noe. Det gamle kortet jeg brukte var PCIe x16. Det nye er PCIe x1, og er koblet til PCIe x16 kortplassen. Lenke til kommentar
ArcTerjus Skrevet 13. mars 2008 Del Skrevet 13. mars 2008 Er du sikker på at skjermkortet er i orden? Tror det skulle funket i x16. PCI-E slotten er kompatibel både bakover og forover. Lenke til kommentar
?????? Skrevet 13. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2008 Er du sikker på at skjermkortet er i orden? Tror det skulle funket i x16. PCI-E slotten er kompatibel både bakover og forover. Nei, er ikke det, men det er nytt da. Får prøve i annen PC... Lenke til kommentar
morgus Skrevet 13. mars 2008 Del Skrevet 13. mars 2008 Når jeg kobler skjermen til det nye skjermkortet så kommer det ikke bilde hverken i bios eller OS (Vista). Som jeg nevnte innledningshvis så har jeg et on-board grafikk kort. Bruker dette til å starte i tillegg til det nye.. Når jeg bytter kabelen over til on-board og starter så kommer det bilde både i bios og os. Er da jeg går inn i enhetsbehandlingen, uten å finne noe. Det gamle kortet jeg brukte var PCIe x16. Det nye er PCIe x1, og er koblet til PCIe x16 kortplassen. Høres ut som om du må skru av skjermkortet som er på hovedkortet ditt. Dette kan du gjøre i biosen. Jeg tror ikke skjermkort du setter i PCIe sporet ditt funker hvis det er skrudd på. Lenke til kommentar
?????? Skrevet 14. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2008 Når jeg kobler skjermen til det nye skjermkortet så kommer det ikke bilde hverken i bios eller OS (Vista). Som jeg nevnte innledningshvis så har jeg et on-board grafikk kort. Bruker dette til å starte i tillegg til det nye.. Når jeg bytter kabelen over til on-board og starter så kommer det bilde både i bios og os. Er da jeg går inn i enhetsbehandlingen, uten å finne noe. Det gamle kortet jeg brukte var PCIe x16. Det nye er PCIe x1, og er koblet til PCIe x16 kortplassen. Høres ut som om du må skru av skjermkortet som er på hovedkortet ditt. Dette kan du gjøre i biosen. Jeg tror ikke skjermkort du setter i PCIe sporet ditt funker hvis det er skrudd på. Prøvde det tidligere, men fant ikke noe slikt i farten - hadde litt lite tid også da. Hva heter denne funksjonen i Bios? Lenke til kommentar
morgus Skrevet 14. mars 2008 Del Skrevet 14. mars 2008 (endret) Husker ikke hva det heter i farten, men det skal stå i bruksanvisningen til ditt HK. Sjekk i den Endret 14. mars 2008 av morgus Lenke til kommentar
?????? Skrevet 15. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2008 Prøvde å legge inn drivere, men den finner ikke hardwaren står det. Får heller prøve å deaktivere onbord kortet Lenke til kommentar
?????? Skrevet 18. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2008 Er du sikker på at skjermkortet er i orden? Tror det skulle funket i x16. PCI-E slotten er kompatibel både bakover og forover. Gjelder det 915G chipsettet også? Lenke til kommentar
