kjetilgrindheim Skrevet 11. mars 2008 Del Skrevet 11. mars 2008 Hei. Eg skal nå i gang med å bygge basskasse til eit Lanzar dc-12 basselement og treng derfor litt hjelp. Det er bassreflexkasse der er snakk om. I papirene på elementet står det at det skal brukes 56 L kasse og eit 3,5" x 10,4 " bassreflexrør Bror min som har brukt elementet før meg hadde ein 130L kasse med ein 4" rør. Kva for ein av desse løysingane er best???? Spiller variert musikk.... Trur elementet er omlag 400Wrms og 1000Wpeakpower, forsterkaren som skal drive dette er ein Lanzar Optidrive 2150 Treng hjelp her.... Skal forresten bygge kasse som har ei skrå side viss det har noko å sei. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 11. mars 2008 Del Skrevet 11. mars 2008 (endret) Hei. Eg skal nå i gang med å bygge basskasse til eit Lanzar dc-12 basselement og treng derfor litt hjelp. Det er bassreflexkasse der er snakk om. I papirene på elementet står det at det skal brukes 56 L kasse og eit 3,5" x 10,4 " bassreflexrør Bror min som har brukt elementet før meg hadde ein 130L kasse med ein 4" rør. Kva for ein av desse løysingane er best???? Si det. Magefølelsen min sier 130 L er best fordi elementene da har mer å gå på. På en annen side: Produsenten har sikkert testet elementet i mange forskjellige typer kasser før elementet kom på markedet, så det skal vel godt gjøres at de tar feil. Skal forresten bygge kasse som har ei skrå side viss det har noko å sei.Tror ikke det betyr så mye så lenge du tar hensyn til det når du beregner volumet. Endret 11. mars 2008 av geir__hk Lenke til kommentar
tobbelobb Skrevet 11. mars 2008 Del Skrevet 11. mars 2008 Lærer best ved å prøve selv. Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 12. mars 2008 Del Skrevet 12. mars 2008 Gjør som produsenten foreslår du... Lenke til kommentar
Javad Skrevet 12. mars 2008 Del Skrevet 12. mars 2008 Lag no det sjølv! om det blir feil så lager du en til! Prøv selv, blir det feil så lærer du mest!! Lenke til kommentar
>Jonas< Skrevet 12. mars 2008 Del Skrevet 12. mars 2008 Lag no det sjølv! om det blir feil så lager du en til! Prøv selv, blir det feil så lærer du mest!! Hvorfor ikke bare følge produsentens anbefaling istedenfor å bruke tusenvis av kroner på materiale og mange titalls timer på å prøve å finne størrelsen på den perfekte basskassa? Jeg vil nå tro at de som lager elementet har nok peiling til at de kan komme med det tilnærmet beste kassevolumet også. Lenke til kommentar
kjetilgrindheim Skrevet 13. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2008 har gått for 130L eg..ette eller anna sa meg at det var lurt....går det dårligt så lære eg i alle fall av det..men når eg skal berekne volum på bassen, skal eg då ta med at magneten stikk inn i kassen? eller skal kassen uten magnet vare 130 L.....er jo ikkje lett å finne ut kor stort volum magneten er på då....????????++ Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 13. mars 2008 Del Skrevet 13. mars 2008 130 liter er nok alt for mye, men skal du på død og liv ha det, så MÅ du regne ut størrelsen du skal ha på røret... Jeg ville mye heller fulgt produsentens råd, så er du iverfall i nærheten Lenke til kommentar
kjetilgrindheim Skrevet 13. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2008 130 liter er nok alt for mye, men skal du på død og liv ha det, så MÅ du regne ut størrelsen du skal ha på røret... Jeg ville mye heller fulgt produsentens råd, så er du iverfall i nærheten drit nå i str. på kassen då....uviktig enda.... eksempel: vis eg skal ha ein 30L kasse må den vara 31 liter vis bassrefleksrøret er ein liter i volum men elementet då..skal eg ikkje ta med det Lenke til kommentar
>Jonas< Skrevet 13. mars 2008 Del Skrevet 13. mars 2008 Vil anta at 12" tar rundt 2 liter. Min 10" er ikke spesielt stor, og den er oppgitt til 1,25 liter inni kassa. Men siden kassa di sikkert er alt for stor uansett så spiller ikke det noen rolle. Hva som spiller en lagt større rolle er diametern og lengden på røret du skal ha i kassa. Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 13. mars 2008 Del Skrevet 13. mars 2008 130 liter er nok alt for mye, men skal du på død og liv ha det, så MÅ du regne ut størrelsen du skal ha på røret... Jeg ville mye heller fulgt produsentens råd, så er du iverfall i nærheten drit nå i str. på kassen då....uviktig enda.... eksempel: vis eg skal ha ein 30L kasse må den vara 31 liter vis bassrefleksrøret er ein liter i volum men elementet då..skal eg ikkje ta med det Nei, hvis kassa er oppgitt til å være 30liter, så skal den være 30liter, og røret skal være slik det blir oppgitt... Når det gjelder volumet på selve suben, så er det noen som produsenter som tar høyde for det, og noen som ikke gjør det Så i ditt tilfelle, så ville jeg laget en kasse på 58liter, med en port på 9x26,4cm Lenke til kommentar
Javad Skrevet 13. mars 2008 Del Skrevet 13. mars 2008 Lag no det sjølv! om det blir feil så lager du en til! Prøv selv, blir det feil så lærer du mest!! Hvorfor ikke bare følge produsentens anbefaling istedenfor å bruke tusenvis av kroner på materiale og mange titalls timer på å prøve å finne størrelsen på den perfekte basskassa? Jeg vil nå tro at de som lager elementet har nok peiling til at de kan komme med det tilnærmet beste kassevolumet også. Ikke nødvend materialle som koster penger...men bare med noen kartonger for å teste Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 13. mars 2008 Del Skrevet 13. mars 2008 Lag no det sjølv! om det blir feil så lager du en til! Prøv selv, blir det feil så lærer du mest!! Hvorfor ikke bare følge produsentens anbefaling istedenfor å bruke tusenvis av kroner på materiale og mange titalls timer på å prøve å finne størrelsen på den perfekte basskassa? Jeg vil nå tro at de som lager elementet har nok peiling til at de kan komme med det tilnærmet beste kassevolumet også. Ikke nødvend materialle som koster penger...men bare med noen kartonger for å teste Er du seriøs nå?? lage kasse av papp for å teste?? lol!!! Lenke til kommentar
kjetilgrindheim Skrevet 14. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2008 Lag no det sjølv! om det blir feil så lager du en til! Prøv selv, blir det feil så lærer du mest!! Hvorfor ikke bare følge produsentens anbefaling istedenfor å bruke tusenvis av kroner på materiale og mange titalls timer på å prøve å finne størrelsen på den perfekte basskassa? Jeg vil nå tro at de som lager elementet har nok peiling til at de kan komme med det tilnærmet beste kassevolumet også. Ikke nødvend materialle som koster penger...men bare med noen kartonger for å teste Er du seriøs nå?? lage kasse av papp for å teste?? lol!!! Hehe..har faktisk lurt på å lage ein modell av papp vis eg finner noken papp plater heima....for å sjå størrelsen på den liksom, vanskelig å sjå det for seg på papir:P Lenke til kommentar
>Jonas< Skrevet 14. mars 2008 Del Skrevet 14. mars 2008 Hvorfor ikke bare måle i bagasjerommet? Uansett, om man skulle bygd en kasse i papp så hadde man aldri klart å få en formening om hvordan lyden blir med ei skikkelig kasse. Nei, bygg heller etter produsentens anbefaling. Da har du igjen mye mer bagasjeplass, samt at kassa blir en del billigere. Dessuten vil antakelig lyden bli en del bedre også, i forhold til ei kasse som er for stor. Lenke til kommentar
kjetilgrindheim Skrevet 14. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2008 Hvorfor ikke bare måle i bagasjerommet? Uansett, om man skulle bygd en kasse i papp så hadde man aldri klart å få en formening om hvordan lyden blir med ei skikkelig kasse. Nei, bygg heller etter produsentens anbefaling. Da har du igjen mye mer bagasjeplass, samt at kassa blir en del billigere. Dessuten vil antakelig lyden bli en del bedre også, i forhold til ei kasse som er for stor. Ono Problemo...har ikkje bil.... Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 14. mars 2008 Del Skrevet 14. mars 2008 130 liter virka da noe voldsomt! Det er jo større enn det man bruker i hus. Jeg ble anbefalt (av profesjonell bilstereomontør) ca. 75 liter bassreflekskasse til et diger beist av en 600W RMS 15-tommer. Lenke til kommentar
kjetilgrindheim Skrevet 14. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2008 kan vell stemme at min skal vara ca 60 L då...elementet er 400Wrms og 1000Wpeak trur eg Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 14. mars 2008 Del Skrevet 14. mars 2008 Forresten; Skal du bruke basskassa i bil eller i huset? Skal den brukes i stue eller litt større rom kan man godt bruke noe større kasse. Men da må bassrøret regnes ut på nytt. Man kan ikke bare sette et hvilket som helst rør i en hvilken som helst kasse og tro at man får perfekt lyd. Dimensjonen på røret må være avstemt til kassa. Ljudia har en kalkulator som kan brukes til stue-høyttalere. (Tror ikke den er så bra på bil-høyttalere). Får også litt rare verdier med noen elementer. Lenke til kommentar
kjetilgrindheim Skrevet 14. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2008 Forresten; Skal du bruke basskassa i bil eller i huset? Skal den brukes i stue eller litt større rom kan man godt bruke noe større kasse. Men da må bassrøret regnes ut på nytt. Man kan ikke bare sette et hvilket som helst rør i en hvilken som helst kasse og tro at man får perfekt lyd. Dimensjonen på røret må være avstemt til kassa. Ljudia har en kalkulator som kan brukes til stue-høyttalere. (Tror ikke den er så bra på bil-høyttalere). Får også litt rare verdier med noen elementer. Det er bil det er snakk om ja.. Har bare ikkje bil enda..derfor er det kansje ein ide å bygge den på 60L fordi då er det større sjans for å få den inni div. biler Bror min hadde element å forsterker som låg å støva ned, så eg kjøpte det av han.. derfor skal eg bygge kasse..o Lenke til kommentar
