skoleoppgave: strømforsyning til elektirsk infrastruktur
Hallo
Vi har fått i oppgave å snakke om kabler, forsterker og strømforsyninger. Oppgaven til vår oppgave er kun strømforsyning (ikke bare for datamaskiner, men alt som har med elektronisk infrastruktur å gjøre), og vi trenger inspirasjon til hva vi kan snakke om. Vi skal gå ganske grundig til værks: snakke om forskjellige typer strømforsyninger, gjøre utregninger på forskjellige forsyninger, snakke om virkningsgrad, forskjellige prisklasser mm.
Vi skal ha en raport om aoeuaoe og etter enda en liten stund, skal vi ha fremføring. Vi er en gruppe på 3 personer.
Noen som har forslag til inspirasjon?
Takk for hjelpen :)
takker for svar :)
UPS er vi faktisk godt igang med å lage (for å demonstrere). fant et bilbatteri, bilbatteri-lader, og en dc12v til ac230v omformer. Burde vel være det man trenger til det?
ellers hadde det vært fint om dere hadde skrevet litt mer om punktene
hvordan gjør man foreksempel dette? "Hvordan kjøre en pc på 12V ved\uten bruk av omformer"
flere viktige temaer innen dette?
Endret av r2d290
Det gjør man ved å bruke en strømforsyning til datamaskinen (PSU) som ikke går på 230V, men 12V. Da slipper man og først konvertere 12V til 230V for så og konvertere det tilbake til 12V, 5V og alle andre spenninger man trenger, men man konverterer heller 12V direkte til de spenningene man trenger. Dette er poppulært i bil-pc er. Hvis du har laptop kan du kjøpe en omformer som gjør om 12V til den spenningen laptopen trenger inn, og der omformeren erstatter strømforsyningen til laptopen (d.v.s. den boksen du har mellom laptopen og stikkontakten).
Annen ting jeg kom på er redundans vist det skal brukes til infrastruktur som trenger å være oppe.
Lite vits å ha UPS vist alt detter ned når denne ryker.... :p
Hva bruker man når man skal gjøre det enda mer sikkert oppegående, enn å bruke en ups?
Redundant strømforsyning. Slik at om en strømforysning ryker holder den som fortsatt går systemet oppe til man får byttet den som røyk. I tillegg er det lurt med 2 stk. UPS, som igjen er koblet på to separate kurser.
Da er man sikret ganske godt mot feil eller utkoblinger. Er man skikkelig paranoid, eller har 100% krav til oppetid kan man hive inn et diselagregat eller to. :p
Hmm.
<r2d290>
Jeg tror dere vil tjene på å begynne fremføringen med å si hvilke typer strømforsyniger dere skal se på. Så kan dere konsentrer dere om disse eller denne ene hvis dere virkelig vil å gå i detalj. På den måten er det vanskelig å kritisere dere for å ha oversett noe.
Dere skal gjøre en sammenlikning da må dere nødvendigvis ha med minst to. Det behøver jo ikke være flere, bare sammenlikningen er grundig og fornuftig nok. Det er igjen et valg dere må gjøre basert på hva dere vil. Mange løsere sammenlikninger eller færre grundigere.
Lykke til
så redundant er kun en ekstra strømforsyning? m.a.o. vil ikke den beskytte mot strømbrudd sant? da er det kun ups-ene som vil være beskyttelse?
Med redundant strømforsyning menes som du sier at du har to eller flere strømforsyninger. Da tåler du kompnentfeil i en eller flere før systemet går ned.
Redundant strømforsyning hjelper ikke mot strømutfall, da må du ha reservekraft, enten via UPS eller via en generator.
Har du redundant strømforsyning som er koblet til samme UPS har man ikke full redundans, da kolaps i UPSen vil føre til at systemet faller ned. Har man 1+N strømforsyninger trenger man også 1+N UPSer.
I tillegg bør UPSene forsynes fra flere kurser/generatorer, slik at man ikke mister systemet ved utkobling ved feil eller arbeide på en kurs. (Finnes mange eksempler på at folk har tabet seg ut her. Redundant strømforsyning og UPS, men samme kurs. Så kommer en elektrikker å legger ut kursen for å sette opp en ny stik el. og hele maskinparken går ned..... :p )
