Lage "index.php?page=" side?
Heisann, er det noen som hvet hvordan index.php?page= sider?
Takker for alle svar!
<?php
if($side == "hva_du_vil"){
include "sti_til/hva_du_vil.php";
else if($side == "hva_jeg_vil"){
include "sti_til/hva_jeg _vil.php";
else{
include "sti_til/hva_vi_vil.php";
Lenke blir da: ?side=hva_du_vil
Dette gir riktignok ikke "index.php?page= sider" men er fullt ut brukbart.
Om "include" ikke er ønskelig å bruke så kan "switch" brukes i steden. Det kan da bli seende slik ut.
<?php
switch (@$_GET['bar']) {
case '1':
include 'hva_du_vil.php';
break;
case '2':
include 'hva_jeg_vil.php';
break;
default:
end;
Lenke blir da: ?bar=1 (for hva_du_vil.php)
Håper dette var til hjelp. :)
Forøvrig er det meste dokumentert her: P H P
eTrollet
<?php
else{
Du har glemt å gi $side en verdi her. For at koden skal fungere må du legge til $side = $_GET['side']; før if-setningen.
Når det gjelder index.php?page=sider så henter man ut verdien av page med $_GET['page']
F.eks.
<?php
if (isset($_GET['page'])) {
$page = $_GET['page'];
echo 'Page: ' . $page;
[snip]
Det er mulig jeg bør det, men det fungerer uten for meg.
eTrollet
Da kjører du PHP med register globals påslått.
Register globals påslått er et stort sikkerhetshull og fyfy! :thumbdown:
Heldigvis fjernes det helt i PHP6.
Det har du faktisk helt rett i. Det står on både i Local Value og i Master Value. Riktignok er det ikke jeg som kjører med on men dem som hoster domene og webserver. Kanskje jeg skal be om å få skrudd av? Forøvrig kjøres det på v.4.4.4
eTrollet
Det finnes mange måter å gjøre dette på, selv liker jeg best mySQL og mappe varianten.
<?php
$side = strip_tags($_GET['side']);
$sporring = "select * from sider where tittel='$side'"; // Databasespørring
$resultat = mysql_query($sporring);
if(mysql_affected_rows() !== 0) { // Skjekker om siden finnes i databasen
$rad = mysql_fetch_array($resultat);
echo $rad['innhold'];
} else { // Siden finnes ikke i databasen, skjekker mappe
$fil = "undersider/".$side.".php";
if(file_exists($fil)) {
include($fil); // Inkluderer fil
Med denne metoden kan du ha enkle informasjons sider i databasen og større script i en mappe.
Du kan jo også bruke eval til php script i databasen, men det syns jeg er en treg løsning.
Har ikke testet scriptet, det er kun ment for å gi kunnskap!
Endret av Goggen90
Her er en jeg bruker (er ikke sikker i hele tatt!):
<?php
$side = (isset($_GET['side']) && $_GET['side'] != '') ? $_GET['side'] : 'hovedside';
if (file_exists("sider/$side.php")) {
include_once("sider/$side.php");
} else {
echo "<h2>Error: 404</h2>Siden finnes ikke.<title>ERROR: 404 - Siden finnes ikke</title>";
du legger alle sidene dine i "sider" mappen, og hvis det ikke finnes en variabel i GET attributen så redirecter den til hovedsiden
Her er den jeg brukte da jeg hadde hjemmeside
$mappe = "ink/";
if( empty( $side ) )
include($mappe . "main.php");
elseif( !empty( $side ) AND !preg_match( "#\.\./|^/#", $side ) AND file_exists( $mappe . $side .".php" ) )
include( $mappe . $side . ".php" );
else
include( $mappe . "404.php" );
Litt sikrere enn Famen sin. Her kan man feks ikke bruke ?side=../../../../../../../etc/passwd
<?php
* @author Hellkeepa
$Folder = 'include/';
$Action = ($Action = substr (strtolower (preg_replace ('([^a-zA-Z])', '', $_GET["action"])), 0, 20)) ? $Action : "main";
$Inc = $Folder.$Action . '.php';
if (is_file($Inc) && is_readable($Inc)) {
include $Inc;
} else {
header ("HTTP/1.0 404 Not Found");
include 'pagedontexists.php';
*snip*
Hmm, dette så faktisk ganske bra ut... tror jeg skal bytte :) (hvis jeg får lov og bruke det)
Tror nok du får lov til å bruke det. Begynner å bruke det jeg òg.
