Leeroymonster Skrevet 10. mars 2008 Del Skrevet 10. mars 2008 (endret) Ble påmint av en annen tråd at jeg har et par Creative høytalere liggende, og tenkte at jeg kunne bruke disse på skolen. Det første prøblemet er at jeg har mistet trafo/strømledning, men det kan jo stort sett fikses med litt mix og triks. Det andre og virkelige problemet er at høytalerne går på, tro det eller ei, 9V vekselspenning! Noe spesielt. Noen forslag til hvordan jeg kan få disse opp å gå? Har prøvd ekstern stømforsyning osv, men det meste leverer jo bare likespenning. Endret 10. mars 2008 av Leeroymonster Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 10. mars 2008 Del Skrevet 10. mars 2008 Sikker på at de går på vekselspenning, eller at enhetene har egen likeretter. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-UUbruw Skrevet 10. mars 2008 Del Skrevet 10. mars 2008 De går nokk garantert ikke på AC... Lenke til kommentar
Leeroymonster Skrevet 10. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2008 De går nokk garantert ikke på AC... Jeg tror jeg vet hva jeg prater om siden jeg går 3. klasse Serviceelektroniker. Men kan hende det er som Thorsen sier, at de har innebygd likeretter. Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 10. mars 2008 Del Skrevet 10. mars 2008 Mulig du kan sette opp en forsyning vha en transformator, noe alla denne http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?htt...dok=2009413.htm eller denne http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?htt...dok=2021849.htm Men transformatorer er "dyre" så det hadde kanskje vært vel så lett å se om du kunne koblet deg forbi en eventuell likeretting inne i enheten. Lenke til kommentar
gxi Skrevet 10. mars 2008 Del Skrevet 10. mars 2008 Bare å slenge inn 12VDC. Siden det garantert er en likeretter i boksen, så spiller det ingen rolle. 9VAC = 12VDC ca. etter likeretteren uansett, og da spiller det ingen rolle om man hiver 12VDC inn fra starten av. Lenke til kommentar
jaymzfan Skrevet 10. mars 2008 Del Skrevet 10. mars 2008 Eventuellt kjøp en DC strømforsyning å fjern likeretteren....... Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 10. mars 2008 Del Skrevet 10. mars 2008 12V DC burde duge greit som nevnt over. Du slipper til og med å tenke på polariteten :-) Lenke til kommentar
Ampy Skrevet 10. mars 2008 Del Skrevet 10. mars 2008 Tja.. det er ikke SÅ uvanlig egentlig. Har flere høytalersett som går på vekselstrøm. Jeg har masse omformere liggende, og her om dagen når jeg skulle finne en 12v likestrøm, fant jeg overraskende mange vekselstrømsomformere i samlingen. Har 2 stk 9v vekselstrøm også.. Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 10. mars 2008 Del Skrevet 10. mars 2008 (endret) Edit: glem det Endret 11. mars 2008 av Thorsen Lenke til kommentar
Leeroymonster Skrevet 11. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2008 Bare å slenge inn 12VDC. Siden det garantert er en likeretter i boksen, så spiller det ingen rolle. 9VAC = 12VDC ca. etter likeretteren uansett, og da spiller det ingen rolle om man hiver 12VDC inn fra starten av. Kan jo prøve det her først. Funker det så funker det, og funker det ikke så, ja, da funker det ikke. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 11. mars 2008 Del Skrevet 11. mars 2008 Etter litt luring rundt på elfa er jeg ikke lenger så veldig sikker på at det nødevendigvis trenger være en likeretter inne i enheten, finnes i alle fall et har av transformatorer både for montering alene og på kretskort deriblant flere som er merket for "audio" bruk. Transformatorer for audiobruk og for driftsspenning er to helt forskjellige ting. Man kan bruke en audiotransformator til å tilpasse indre motstand i forsterker til høyttalernes impedans for å få optimal tilpasning og dermed hente ut høyest mulig effekt. Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 11. mars 2008 Del Skrevet 11. mars 2008 Etter litt luring rundt på elfa er jeg ikke lenger så veldig sikker på at det nødevendigvis trenger være en likeretter inne i enheten, finnes i alle fall et har av transformatorer både for montering alene og på kretskort deriblant flere som er merket for "audio" bruk. Transformatorer for audiobruk og for driftsspenning er to helt forskjellige ting. Man kan bruke en audiotransformator til å tilpasse indre motstand i forsterker til høyttalernes impedans for å få optimal tilpasning og dermed hente ut høyest mulig effekt. Så lærte man noe nytt i dag også Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 12. mars 2008 Del Skrevet 12. mars 2008 (endret) Så lærte man noe nytt i dag også Det er jo mye av poenget med å henge rundt her. Vi blir aldri for gamle til å trimme cellene Endret 12. mars 2008 av la7dfa.com Lenke til kommentar
