Galneryus Skrevet 10. mars 2008 Del Skrevet 10. mars 2008 Har en harddisk som har funket bra helt til i dag, da jeg ikke kan lese noe som helst fra den. Det er en sata-disk som brukes til oppbevaring av filer og ikke noe os er installert. Jeg hørte på musikk og plutselig fant WMP ikke filene som lå på disken. Skulle åpne harddisken men fant den ikke i systemmappen, hørte lyden om at en enhet var kobblet fra.(Slik det blir når du kobbler fra en USB-enhet) Jeg slo av datamaskinen og skjekket at sata-kablene satt som de skulle. Så startet jeg datamaskinen på nytt og disken var dær, men den manglet "nicket" sitt og het bare "Lokal disk" Da jeg prøvde og åpne disken fikk jeg feilmeldingen: H:\ er ikke tilgjengelig Filen eller mappen er skadet og kan ikke leses. Så trykket jeg på egenskaper og det stod det: Filsystem: Raw Brukt plass: 0 byte Ledig plass: 0 byte Den var formatert NTFS før den streika. Noen som har forslag på løsning? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 10. mars 2008 Del Skrevet 10. mars 2008 Skal du redde filer kan du prøve GetDataBack. Så må du prøve å formatere den. Hvis det fungerer var det bare filsystemet som var herpa. Hvis det ikke fungerer er disken antagelig defekt. Lenke til kommentar
Galneryus Skrevet 11. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2008 (endret) Har prøvd GetBackData og det funker greit. Men jeg har 120 gigabyte som jeg skal ha der fra. Blir litt tungvint. Har lest på forumet og googla litt og finner ut at det er flere som har samme problem som jeg men det er ingen som vet hva man skal gjøre, annet enn å formatere disken. Edit: Leif Endret 11. mars 2008 av Niklas_Paulsen Lenke til kommentar
granhus Skrevet 12. mars 2008 Del Skrevet 12. mars 2008 (endret) PROBLEM LØST! Jeg har samme problemet på en samsung 400gb. den er partisjonert med windows på den minste delen. Det er partisjonen med windows som har problemer. Windows could not start because the following file is missing or corrupt: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM Har prøvd å sette den i et externt hdd kabinett. da fikk jeg samme feil som Niklas_Paulsen på windows partisjonen, mens den andre partisjonen funket fint. Edit: Getdataback fungerte utmerket! Det var verdt hver krone Tuuusen takk! Endret 13. mars 2008 av granhus Lenke til kommentar
