Hvordan få hjemmesiden til bedriften opp på søkesidene?
Itw
Heisann
Vi har en ganske så nyetlabert hjemmeside i firmaet, og lurer litt på hva som er beste løsningen for og få, siden opp på søkesider som google f.eks?
Har vært i kontakt med yahoo og var vell snakk om en 14000kr i året der, er det løsningen?
Hva kan man ellers gjøre for og få siden kjent innen for de som kan trenge våre tjenester?
Firmaet driver med dykkerarbeid, sleping og masse mere, så målet er jo at om folk søker på dykkerarbeid f.eks så dukker vår side opp på google f.eks på førstesiden en plass, hva må til for at det skal skje?
Arcticseaworks.no dette er den aktuelle siden.
Siden dette er for ett firma så er jo betal-løsninger selvfølgelig en mulighet, men er jo en jungel der ute, ikke bare å vite hva man skal hive seg på.
Optimaliser siden for søkemotorer og få masse innkommende lenker. Om du googler litt rundt etter SEO (Search engine optimization) eller søkemotoroptimalisering så vil du se at det finnes masse nettsider med tips. Men vær litt forsiktig, bruk hodet, det finnes endel uærlige selskaper der ute som tar betalt for å søkemotoroptimalisere siden din eller øke pageranken, som benytter seg av uærlige metoder så siden din blir utestengt fra endel søkemotorer.
Her er en side som skal gjøre jobben for deg. Jeg har vurdert å bruke den selv. Men har ikke noe erfaring med den. Men kan være greit å sjekk den ut. http://www.ineedhits.com/
Du kan forresten joine denne siden også. Her får du besøkende til siden din ved å besøke andre websider og du får også tilbakemeldinger på siden din.
http://www.linkreferral.com/
Endret av tertill
