guezz Skrevet 24. februar 2003 Del Skrevet 24. februar 2003 Hva skjer med systemet hvis en forandrer på denne? Jeg har den nå på 10.5@12.0. Er dette farlig for systemet? Ellers er det default (system clock og v-core). Hva ellers kan jeg gjøre for å overklokke prosessoren? Edit: system clock er nå 133@138. Vil ikke lenger . Må i så fall endre v-core. T-bird 1400@1660 (49-50 grader) Hovedkort: Asus A7V 266 Minne: Apacher PC2100 Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 24. februar 2003 Del Skrevet 24. februar 2003 Du kan også stille på FSB'en for å klokke prosessoren, men det går da også utover resten av systemet. Du ødelegger ikke systemet, men hvis du klokker prosessoren så mye at den blir for varm (85 grader eller noe) så kan du skade prosessoren. Resten av systemet er upåvirket av multiplier. Du kan gjerne klokke mer. Hvis du ikke kommer lenger så kan du sette opp volten på prosessor, altså vcore, men pass på at det ikke blir for varmt. Lenke til kommentar
