hovedkort med sdram
Xazz
Tenkte å bytte kun hovedkort og cpu på min gamle pc for å gjøre den noenlunde spillbar.
Vil om mulig utnytte Aopen HQ45 kabinettet og 512 mb sdram jeg har i den fra før. Resten skal gå greit å utnytte tenker jeg.
Finnes det et hovedkort som tar sdram og samtidig cpu rundt 2 ghz?
Vil helst ikke bruke over 2000 på det gamle skrapet mitt, så regner med at det blir en amd XP2200 eller lignende + et hovedkort som passer til cpu og kabinett + rammen jeg har fra før.
mvh. Xanoo
Hovedkort:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...10&GrpID=5&s=pl
CPU:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...=4&GrpID=6&s=pl
RAM:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...17&GrpID=9&s=pl
Skjermkort:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...24&GrpID=1&s=pl
TOTALT: 5852 kr.
Anbefaler deg å gå for dette oppsettet. Med dette oppsettet kan du spille mange nye spill og spill som kommer. Du har samt store oppgraderingsmuligheter med dette hovedkortet.
Tror nok det er på tide å kjøpe ny RAM. DDR er ikke så veldig dyrt lenger. Hva med Twinmos PC3200 med Winbond?
Regnet med at det kom noen som foreslo nye ting..
La meg forklare bedre.. Dama mi skal bruke den til å spille 2-3 kvelder i uken. Jeg ser ikke behovet for å kjøpe alt nytt når det gamle fremdeles kan utnyttes.
Selv har jeg en ny P4 m/ddr, men skal det kjøpes noe kostbart så skal jeg ha det selv :D
Hva med å få seg et Socket370 med Celeron-T 1,0 ->1,3Ghz og klokk livskiten ut av den? Skulle ikke være umulig å få jekka opp den til å bruke 133Mhz bus, framfor den kjipe 100Mhz bus'en som den kommer med. Har en sjøl, og den er egentlig skitbra for prisen å være. Har ikke fått klokka den så mye, siden det hovedkortet jeg har ikke lar meg velge FSB og PCI/AGP divider manuelt.
De "nye" Celeron med Tualatin-kjerna har 256kB cache som P3'n, koster lite/ingenting, bruker hovedkort med SDRAM og kan klokkes mye pga. blant annet lav varmeutvikling.
Et Asus Tuv-4X forshempel(veit at PSData har et på "Lagersalget" sitt), skal vissnok være bra til å klokke med. Ikke vel MSI MS-694Pro.. det har jeg stående, og det er dette kortet som sugde til å klokke med... :(
Ellers tror jeg www.databutikken.com/no har Socket-A med SDRAM... evt på Demovarer fra Komplett.no og sånne plasser.
