komprimere bildestr. før fremkalling?
skal sende inn en del bilder til fremkalling nå, og lurer derfor på
hva slags størrelse jeg burde ha på bildene for at de skal bli bra (10x15).
tenkte jeg skulle nedskallere bildene før jeg sender dem inn til fremkalling
ettersom jeg har dårlig opp hastighet.
vil bildene forstatt bli bra hvis jeg setter dem til 1024x768??
Endret av marcus
10x15 med 150DPI (Jeg vil anbefale 150dpi eller høyere) er 591x886 pixler.
10x15 med 1024*768 vil gi brukbare bilder, men det er jo feil aspect ratio, så de som fremkaller må nok croppe litt.
Vil uansett anbefale å sende større bilder uansett om det tar lengre tid å laste opp, alt etter hvor mange dpi de blir fremkalt i.
Tar forbehold om eventuell feil info, fremkalling er ikke det jeg kan mest om.
har altså en god del bilder som tar ca3MB pr bilde, ønsker å få disse ned
til ca500kb pr bilde hvis dette er mulig utenom at det går utover bildekvaliteten?
hvilet prog. burde jeg i såfall bruke til dette?
må være enkelt å bruke...
Du kan bruke FastStone FSResizer, (http://www.faststone.org). Dersom bildene bare skal skrives ut i 10x15, kan du trygt nedskalere bildene dine til 2250x1500 pixler, da 1800x1200 vil tilsvare 300dpi. Skal du ha bildene i 10x13 (standard fra kompaktkamera), er 2000x1500 pixler tiltrekkelig. Jeg hadde et bilde på ca 3MB som ved nedskalering til 2250x1500 og 95% kvalitet blir vel 500kB i stedet.
Når jeg bruker FSResizer kan jeg da inne på advanced options bare velge
use resize in pixels og velge pick a std size 2048x1536?
Og burde jeg la den stå på lanczos filter eller skal jeg sette denne til none?
Aldri brukt dette prog, før, så er litt usikker på hvordan jeg skal gjøre det
for at det skal bli riktig...
