Problemer med å koble til trådløst nett, samt forbli tilkoblet
Hei.
Jeg har kjøpt meg et slikt Linksys-kort, koblet det til pcen og alt så ut til å fungere fint. Jeg får inn det trådløse nettet, men da jeg skal koble til pcen, står den stort sett og prøver uten å faktisk få koblet til, for så å refreshe listen over nettverk. Noen ganger hjelper det å velge at nettverket skal repareres i windows, men det er i såfall bare midlertidig. Om det fungerer og jeg får logget til nettet, er jeg 1 av 20 ganger logget på lenger enn 5 minutter. Pcen blir logget av igjen og jeg må kjøre gjennom samme regla igjen og igjen.
Er det noen som vet om noen måte å få fikset dette på?
Det kan jo være svakt signal eller forstyrrelser som gjør at du får disse problemene.
Du kan prøve å bytte kanal og flytte på antenne/router. Hjelper ikke det så flytt routeren ved siden av PC for å se om du får stabil forbindelse da.
Når du flytter rundt på antenne/router så bør du enten laste ned noe og følge med på hastigheten (ctr-alt-delete og se på nettverk) og / eller pinge routeren og se om du greier å få lav ping på 1-2ms.
Endret av la7dfa.com
Jeg kan ikke flytte på routeren. Bor i en kjellerleilighet hvor det er eierne, som bor en etasje over oss, som har routeren hos seg.
Så hovedsaklig lurer jeg på løsninger jeg kan fikse med selve kortet. Er det noe jeg kan endre inne i innstillingene til kortet eller noe slikt som vil gjøre at den får bedre kontakt, eller er mer stabil når den først kobles til?
Kjøp deg en ekstern antenne slik at du får forsterket signalet...
Wintel
