odderling Skrevet 8. mars 2008 Del Skrevet 8. mars 2008 (endret) Etter en del driver problemer så tenkte jeg at jeg skulle defaulte overklokkingen jeg hadde satt. i det jeg trykker på å defaulte OC'ingen så står det at jeg me restarte PC-en så jeg trykker bare ok og PC-en skrur seg av. Men i det PC-en prøver å starte opp igjenn så snurrer skjermkort vifta for 100 % og jeg får ikke noe bilde på skjermene mine overhode. Så hjelp, nå er det straks sønndag og de er alltid kjedelig uten pc!! Endret 10. mars 2008 av odderling Lenke til kommentar
zipp- Skrevet 8. mars 2008 Del Skrevet 8. mars 2008 Reset CMOS ved å ta ut BIOS batteriet. Det står helt sikkert i manualen til hovedkortet ditt hvordan du skal gjøre det. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 8. mars 2008 Del Skrevet 8. mars 2008 (endret) Hvilken OCing defaultet du? skjermkortet eller CPU/HK/minne i BIOS? Gi oss så mye info du kan om hvordan du overklokket (altså ikke nødvendigvis hvor mye osv. men HVA og HVORDAN sånn grovt, samt hvordan du resatte dette før du fikk problemet). Kan tippe at en lang CMOS clear på hovedkortet sansynligvis vil rette problemet. EDIT: zipp- slo meg på målstreken -Stigma Endret 8. mars 2008 av Stigma Lenke til kommentar
odderling Skrevet 9. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2008 (endret) Jeg overklokket skjermkortet med rivatuner og der var det en funksjon som gjør at jeg kan defaulte OC'ingen. jeg trykkte på knappen og så måtte jeg restarte PC-en og det skjedde automatisk og så når den skulle starte iigjenn så sanurret vifta på skjermkortet for fullt og det ble ikke bilde på skjermene. Har prøvd å tatt ut batteriet på hovedkortet samt å ta ut strøm ledningen og latt strømen gå ut av strømforskyningen. Så andre tips godtar jeg med åpne armer!! Endret 9. mars 2008 av odderling Lenke til kommentar
odderling Skrevet 9. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2008 *BUMP* Er det noen som kan hjelpe meg? Lenke til kommentar
odderling Skrevet 10. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2008 Endelig fikk jeg fikset problemet! Etter å ha lest igjennom frundt 6-7 sider her i "maskinen fungerer ikke" forumet så la jeg merke til at det var noen som sa at en kan prøve å bytte plass på RAM brikkene og det gjorde jeg, og vips så fikk jeg bilde igjenn og alt virket som det skal. Lenke til kommentar
