Skjønner ikke båndredde og BitTorrent
Lurer litt på dette med BitTorrent og båndbredde. Alle som har nett har jo én gitt hastighet opp og én ned. Jeg skjønner ikke helt hvordan dette fungerer. Hvis man sammenligner båndbredden med et vannrør så kan det jo gå like mye vann begge veier i røret...? Betyr dette at man egentlig har to "rør"? Et inn og et ut?
Så til dette med BitTorrent. Der sies det at man ikke må stille opp-hastigheten for høy, for da er det ingen bredde igjen til det du laster ned, men dette strider isåfall mot min "to-rørs" teori, for da skal ikke opp- og ned- hastigheten egentlig ha noe med hverandre å gjøre...
Dersom noen kan forklare meg dette ville det vært supert :)
Det er en rekke tekniske og kommersielle grunner til at opp- og nedlinjen er forskjellige. Om du er interessert så står det en forenklet og grei forklaring på wikipedia.
Årsaken til at opplasting påvirker nedlasting har med TCP/IP-protokollen å gjøre. Veldig kort fortalt så er det fordi det når du kommuniserer med nettet så er det ikke bare ren data som blir overført, din datamaskin kommuniserer også med den andre enden og det sendes en hel del "godkjenningspakker" mellom din datamaskin og datamaskinen på den andre enden. Så når du laster opp en fil så tar det lenger tid å sende dine godkjenningspakker, derfor går nedlastingen tregere siden datamaskinen på den andre enden ikke sender noe til deg før den mottar en slik pakke. Så vidt jeg kan huske i hvert fall ;)
For å utdype hvorfor opphastighet påvirket nedhastighet. For at din PC skal motta pakker (bittesmå deler som tilsammen utgjør filen du får tilsendt) må den gi beskjed til den andre PC-en om at den vil ha den pakken. Senderen sender så pakken, og din PC svarer at den er mottatt og at den nå er klar for neste pakke. Hvis du laster opp med full hastighet, klarer ikke alltid PC-en din å sende en beskjed om at den er klar for neste pakke, dermed sender ikke senderen neste pakke. Kort fortalt. Dette er såkalte TCP pakker (ACK; står for Acknowledge; som brukes ved overføring av filer o.l.
Det finnes også noe som heter UDP-pakker. Disse trenger ikke mottakeren bekrefte at er mottatt, derfor bare pøser avsenderen på. Det går gjerne fortere, men du vil oppleve at du ikke mottar alle pakkene. UDP brukes gjerne på streaming av video og lyd o.l.. Det er ikke så farlig om du ikke mottar et par pixler et sekund. Dersom det mangler noe fra en fil derimot kan det i værste fall resultere at filen er ubrukelig (korrupt).
ADSL, som du sikkert har, har to rør som du beskriver det som. Ett rør for å laste ned, og ett for å laste oppe. Nedlastningsrøret er gjerne mye større enn opplastningsrøret. Det finnes noe som heter SDSL (mer korrekt kalt SHDSL), hvor begge rørene er like store. Dette er gjerne dyrere, og betyr at nedlastningsrøret blir noe tynnere for å bli like stort som opplastningsrøret.
Håper det var forståelig.
Endret av AndyG
