Vakuum pumping - veien til større penis
Hvis du følger det jeg har skrevet her kan du være trygg på hva du gjør. Alt her ligger under hva pumpefabrikanten oppgir som forsvarlig pumpestyrke og som nevnt tidligere brukes dette bl.a til å bekjempe impotens, IKKE til å skape det.
Jeg har aldri hørt om mennesker som har fått permanente skader, det du kan få hvis du overdriver noe sykt med vakuum er at du kan få veskeoppsamling i penisen og du vil få "ringer" som ligner på smultringer. Ereksjonene vil også bli dårlige, samt at du kan få blemmer og andre merker på huden, men dette vil gå tilbake etterhvert.
Pumping er den største selvtillitsboosten jeg har hatt og jeg føler meg hele tiden som den største og mest synlige personen, ikke bare i dusjen i gymmen, men generelt. Du blir et annet menneske med mer mellom bena.
  • 9 måneder senere...
Gjest Tommy. A
Hei, kjempe fin tråd, men er ikke heeelt enig i det du skriver her, det er mye du kan risikere ved over drevent vakuum pumping. blandt annet så kan du risikere å ødelegge blod kar, slite av sener osv, som igjenn resulterer i impotens og enda værre ting, så det er ikke helt ufarligt nei.
men som du sa, alt med måte. men samtidig så man være klar over de enkelte farer ved vakuum pumping.
Gjest Tommy. A
Har holdt på med dette en stund men er litt usikker på om jeg gjør det riktig.
man smører inn penis, fører den så inn i sylinderen og begynner å pumpe.
men skal man holde trykket oppe hele tiden eller skal man slippe opp for å så pumpe igjenn ?
eller skal man man sitte og små pumpe hele tiden (sefølgelig ikke overstige 6 in) ?
kan noen være så snill og forklare litt for meg ?
takk for alle svar.
Gjest Tommy.A
Oki :)
Veeel, nå har jeg vært ganske ivrig, men jeg har faktisk gått fra 16 cm til nesten 17,5 på under et halvt år, tykkelsen har også økt med en cm, fra ca 14 til 15 cm. Men om dette er en permanent ting det er det altfor tidlig å si ennå.
tror nok det må vedlikeholdes, så hvis jeg hadde sluttet med pumpingen nå så hadde den nok godt ned litt ja, hvor mye er usikkert.
  • 2 år senere...
  • 3 uker senere...
  • 2 måneder senere...
Hei, jeg har lest mye om dette. Blandt annet at det ikke er en mulighet til å gjøre penislengden større, at dette kan ha en minimal effekt og: En advarsel -
Når noen gjør øvinger som dette med pumpingen eller med hendene så drar / strekker, de i svampelegemet ( som fyllest med blod, når penisen blir stiv / hard ) Dette vil sakte skaffe ett "arr" i svampelegemet og etter tid ( vet ikke hvor lang ) så vil du plutselig ikke ha måligheten til å få stå igjen, ever.
Jeg advarer alle mot å gjøre dette, og tror mange av de som gjør det vil oppdage en negativ effekt eller ingen effekt, men også at noen vil nok ha en positiv effekt også. - Opp til deg, men er det virkelig vært å ofre wieneren for noen extra centimeter?
Dette er bare vås. Pumping er helt trygt hvis gjort som forklart. Det benyttes i å kurere impotens, ikke skape det. Å strekke penisen med handene kalles jelqing, og er noe helt annet enn pumping som går ut på å ha vanlige, sunne ereksjoner. Og ja, penisen er fullt mulig å forlenge, ikke bare gjennom kirurgi.
Vel, du kan tro at det bare er vås, men det tror ikke jeg. Jeg tror dette kan forårsake problemer, men jeg er ikke intresert i å forlenge penisen min uansett. Jeg ville bare si ifra til dere slik at dere kan vite om det. Hvorfor sier noen dette da, visst det bare er vås?
Pumping kan ha den samme effekten som jelquing, kan du på noen måte bevise at det ikke har den samme effekten? Jeg synest du bør være litt forsiktig med slik fakta.
Du bør jo kansje tenke på at det er folk som vil tjene penger på dette også. Altså det kan hende at de sier at det skal brukes til å kurere impotens eller noe annet, men det er ikke sikkert at det er sant. Foreksempel med pillene for å få lenger penis, de sier at du får det, men det er jo ikke sant..
Endret av stunn
Pumping trodde jeg heller aldri på, inntil jeg kjøpte en som hadde fått en del oppmerksomhet. Gadd ikke å betale over tusen kroner, så kjøpte den for noen hundre gjennom ebay, og dette gjorde jeg bare for å teste om det faktisk kunne gå.
Førsteinntrykket mitt etter pumping var "wow, den ble tykk".
Etter et par uker med pumpa hadde jeg en lengde som var 3 cm lenger enn vanlig rett etter jeg tok den ut fra pumpa. Ganske utrolig å se penisen sin som du aldri har sett den noen gang før. Ved ereksjon samme dag etter pumping er penisen lengre, men et stykke unna "pumpe-nivået".
Etter to uker pause fra pumpingen og ved vanlig ereksjon merker jeg ikke noe særlig til "pumpe-lengden", men tykkelsen derimot er faktisk varig tykkere. Innbiller jeg meg hvertfall.
Så konklusjonen min, som en objektiv fyr som kun ville teste dette, er at pumping kan gjøre penisen større, men ved kontinuerlig pumping. Varig lengre lengde er jeg usikker på. Men godt mulig resultatene er litt inviduelt og.
Nå har jeg slutta med pumping da jeg egentlig ikke har noe sterkt behov for det, men de med 13 minus kan absolutt bruke pumpe kontinuerlig for å få en større og kraftigere penis.
Postet av anonym: 10232c4bf6ca4a9ce920f367e478ab39
Vitkig å få med seg disse to her :)
Edit:
Hvor er faktaen fra trådstarter forresten?
Linker til tester og resultater?
Endret av Ozelot
Herreguud, det er du som kommer med påstanden - du har bevisbyrden. Jelquing og pumping er to helt forskjellige ting; med jelquing ødelegger du vev ved å strekke i det så det skal ta mer plass, og det er godt mulig idiotisk selv om mange påstår det er genialt. Pumping derimot er bare at du senker trykket rundt penis for å øke blodtilførselen, det er ikke skadelig gjort riktig. Leger over hele verden anbefaler dette for å "kurere" impotens i kombinasjon med viagra-lignende medikamenter, og det benyttes også i hele verden for å få en hardere, tykkere og lengre pikk (midlertidig). Hadde ikke dette fungert ville man faktisk visst om det, leger tjener ikke noe på å råde folk til å teste pumpe.
Om penis faktisk er i stand til å forlenges permanent har man ikke blitt enige om tror jeg. Jeg har tittet på sånn jelque-forum der folka har sitti tusenvis av timer og endelig har fått seg en cm til i lengde, men om dette faktisk bare vil si at de har erstattet svampvev med arr som aldri vil kunne fylles med blod er jo ikke godt å si. Uansett tenker jeg at om 20 år er det sikkert gjort mye mer forskning på det, man har kommet fram til tryggere og enklere metoder som sikkert ikke handler om å sprøyte inn silikon rundt skaftet, så hvis man absolutt må gjøre det er det vel ok å vente litt!
Forøvrig savner jeg også resultater fra TS. Hvis man først kommer på forumet og sier at pumping har reddet dagen synes jeg man skal kunne dokumentere det.
Jeg kan umulig bevise resultatene mine. Jeg mener, hvordan forventer du at jeg skal gjøre det? Ettersom at jeg ikke har deltatt i en kontrollert studie, kan lengdeøkningen min ikke bevises å være gjennom pumping. De bildene jeg har, kan lett avfeies som photoshop arbeid. Men at systematisk pumping gir økt penislengde - permanent eller ei, finnes det ingen tvil om:
http://www.peyronies-disease.co.uk/2010/05/role-of-vacuum-pump-therapy-to.html
"There was a clinically and statistically significant improvement in penile length"
Hehe, ja har fått hørt en del positivt om omkretsen min, klager ikke der :p
Men ja, er ikke noe galt i å vil ha 20cm men du vil møte på flere jenter som du vil bunne lettere og det er ikke noe morro for dama og da må du konsentrere deg om å ikke kjøre helt inn i henne og etter min erfaring så gjør det sex kjipere.
Jepp!
De fleste jenter foretrekker vel heller stor enn liten, men greit å ikke gå for langt. Gjennomsnittelig eller like over er vel "sikkrest". En for stor penis kan være ganske skremmende. "Skal jeg liksom ha den der i meg? :(" Og så er det noen jenter som ikke bryr seg! Selvfølgelig kan dere velge selv. Men jeg ville heller funnet en som liker meg som jeg er enn en som liker meg som jeg pumper meg til.
