[løst] hdd innhold borte? (det ble ikke borte =D)
Hei, har en Ubuntu filserver. Har akkuratt satt inn to nye (gamle) disker i den, hvorav den ene av dem nå blir vist som unallocated. Det var en ext3 primær partisjon på den. Hvordan kan jeg få denne tilbake (har mye bilder å slikt på den).
Edit: Dersom jeg skriver: "sudo fdisk -l" får jeg opp følgende:
Disk /dev/hdf: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/hdf doesn't contain a valid partition table
Edit2: [løst]
Endret av pulse
er du sikker på at hdf ikke har blitt en av de nye diskene nå da?
post output fra:
sudo fdisk -l
edit:
hvis du vet at partisjonen dekket hele disken, kan du prøve å opprette en ny partisjonstabell med f.eks. fdisk. Den nye partisjonstabellen må starte på nøyaktig samme sted som den som skulle ha vært der for at det skal virke.
Endret av HavarN
Yep, har nå kommet så langt at jeg er inne i parted, men får meldingen: Error: Unable to open /dev/hdf - unrecognised disk label.
Så lurer på om jeg må skrive mklabel msdos (eller noe) før jeg kan prøve med rescue kommandoen? Og hva burde jeg skrive på start slutt? 0 på start, men hva på slutt? Disken er 250GB
