Asus P5N-E SLI og Quad Core/Q6600 overklokking (Intel P35 og X38/X48 Tweaking)
Hvis du f.eks setter V-Core på Auto så øker den selv når du klokker CPU. Tror den øker opp til 1.45 Volt eller noe.
Jeg bruker å sette V-core manuelt. Man prøver seg frem. Begynner ganske høyt og senker den gradvis. Når man kjører en bestemt klokkefrekvens på CPU så er det jo ønskelig med lavest mulig V-core. Med hensyn til temperatur.
CPU-Z viser ikke alltid V-Core rett.
OK er med, men jo høyere V-core jo høyere kan man klokke CPU
Edit:
Kan du sende Link til det Prime95 får å teste CPU stabilitet?
Endret av OpelPower
Det stemmer ikke helt, har du for høy vcore vil varmeutviklingen bli for høy og varmen vil hindre høyere oc
Det med varmen vet jeg.....
Høyere V-core jo varmere blir det...
Er jo det som er fordelen med 45nm mindre varme høyere klokk....
bare velg small fft hvis du skal teste cpu, blend hvis du skal teste stabilitet for hele systemet - husk å gå på advanced og velg round off checking
Problemmet er at jeg ikke får trykket på round off checking, den er grå... så får ikke trykket...
Start testing først, hvilken versjon har du forresten?
V2414.
Programmet funker ikke som det skal etter atjeg restarta pcen..
Jeg starter opp programet og så lokker det seg igjenn med engang automatisk..
Får prøve å laste ned en annen verson vis det finnes..
Virker nesten som idel temp har går ned 3-4grader når jeg satt ned vcore fra 1,536 til 1,502, kan det stemme?
Endret av OpelPower
Liten oppdatering...
I går prøvde jeg den ene ADDA viften. Mine ADDA 120mm vifter er uten sensorledning. Så brukte manuell vifteregulering. Og joda, var ikke det store problemet å holde CPU under 70 grader på 3.6GHz når man ga denne viften litt trykk.
i alle fall, da jeg skulle montere på ADDA viften så vridde TRUE kjøleren seg litt. Så bare vridde den tilbake igjen. Så monterte jeg etterhvert på Pabst vifta igjen og fortsatte som før. Men nå er det faktisk større forskjell mellom kjerne 1 og 2 VS Kjerne 3 og 4. Men kjerne 3 og 4 kjører bare noen grader lavere enn før ser det ut til. Sikkert pga. av at jeg vridde litt på TRUE kjøleren...
En veldig merkelig ting er at nå når jeg kjører 3520MHz og bruker 1.475 Volt så blir den ikke lengre liggende på 1.34 Volt på full last. Nå ligger den istedet på 1.36 Volt konstant. Jeg vet ikke hvorfor det ble slik men kan bare anta at når jeg holdt på med de viftene så slo jeg av PSU. Altså tok bort standbypower til hovedkort. For når man velger 1.475 Volt så er det mer nærliggende med minimum 1.36 Volt på konstant last.
i alle fall, nå har jeg redusert V-core til 1.45 Volt, som gir 1.33 Volt på full last her. Har egentlig aldri testet absolutte minimum på 3520MHz. Men ser ut som dette er stabilt. Prime95 har kjørt en god stund nå. En annen ting jeg har gjort er å senke Volt på RAM fra 2.3 Volt til 2.2 Volt. RAM kjører jo som sagt på 1100MHz. Og ja, en annen ting... når jeg nå velger 2.3 Volt til RAM så blir den liggende på 2.3 Volt under last og hele tiden. Før dette viftestyret så datt den til 2.26 Volt. 2.2 Volt ligger nå konstant på 2.19 Volt.
Sånn litt uforståelig oppførsel med spenninger pleier bare å skyldes en ting - PSU, har i alle fall vondt for å tro det kan være noe annet, har du ingen annen grei PSU du kan teste for morro skyld?
Vel, har jo MIST 500W i den andre PC-en. Men jeg velger å tro at dette tilfellet ikke betyr at det er noe galt med PSU. Tror heller det er et fenomen som har oppstått med diverse tilfeldigheter. Husk at hovedkortet har hatt standbypower nesten hele tiden etter jeg fikk det. Altså hele tiden mens jeg har lekt meg. Så tror heller det er hovedkortet som har tullet litt her.
Tja, PSU´er pleier å oppføre seg sånn når de er på grensen - og Mist er ikke noe mer enn midt på treet PSU hvis man skal være ærlig - de hadde noen 500w som klart var over gjennomsnittet, men de matcher ikke f.eks Corsair, Seasonic og lignende - så ikke vær for rask med å utelukke PSU´en.
Skal holde et godt øye med Volt (Spenning) fremover. Alt ser ut til å fungere meget bra, og fullt på linje med andre som har samme CPU og liknende oppsett, men med andre strømforsyninger.
Føler meg som en idiot at jeg ikke bestilte litt kraftigere 120mm Pabst vifter fra Microplex. 1700 - 1800rpm på last hadde vært helt greit. Og 3.6GHz hadde gått lett da. Men jeg har fortsatt 2 muligheter. Enten å kjøre ADDA viftene med manuell regulering uten RPM avlesning, eller å hente Thermaltake vifta som hørte til en TT BigWater Radiator. Denne har har Thermaltakes manuelle regulering, men har i tillegg en sensorledning som kan kobles til hovedkortet.
Kjører nå prime95 v25.6 på pcen...
Det var riktig at jeg skal krykke av rund off??
Temp 61grader max (20grader i rommet)... Er da en E6850@3,6 på titel HK med TRUE@1200rpm
Hvor høyt kan jeg gå på gradene? 70? 75? 80?
Endret av OpelPower
