Peltier, risikabelt?
Peltier elementet blir veldig kaldt på den ene siden og varmt på den andre siden som du sikkert vet. På den kalde siden blir det som regel så kaldt at det danner seg is hvis du bare setter peltier element ute i rom temperatur (må alltid ha kjølig på peltierelementet sitt varme side ellers kan det gå istykker). Siden det danner seg is på den ene siden kan du sikkert tenke ut hva som kan skje med et peltierelement montert inne i en pc uten ordentelig isolering.
Skal du bruke peltier element er det viktig med veldig god kjøling, og du må aldri finne på å bruke for lite peltierelement. Peltierelementet sitt størrelse avhenger av hva du skal bruke det til, f.eks så lager AMD TB veldig masse varme og etter min mening så er det et minimum med 156w på den.
Ligger noen guider og greier inne på http://www.overclockers.com så videre inn på tips og teknikk for å så lokalisere peltier i den rektangulære boksen.
Å isolere er å beskytte noe fra noe annet.
Eks. Plastikken (eller gummien) rundt ledninger er isolasjon.
Viss du skal isolere prosessoren fra andre komponenter (på grunn av kulde, kondens) kan du for eks. legge en skumgummimatte rundt socketen.
THB
har zwiftech vannblokk og 156w peltier
radiator 3l vanntank
og 40 grader på cpu??
har oxo for liten psu :razz:
har 340 w psu som leverer 15a på 12v
trenger minimum 16.1a på 12v alene
kommer tilbake med mere om ca 14 dager
ny psu skal bestilles :smile:
