Hvordan setter jeg opp et LAN mellom to maskiner?
Hei!
Jeg har en del problemer med å sette opp et LAN mellom to maskiner. Jeg har prøvd det meste, men jeg får det fortsatt ikke til. Så jeg bare lurte på om dere kunne ta dere litt og si meg ting som jeg burde sjekke, og forhåpentligvis få det til. Takker for alle forslag, fra om kabelen funker til å sjekke ping i DosBox.
Hei!
Hvordan er det du kobler sammen maskinene? Bruker du Hub/Switch, eller kobler du kabel direkte mellom de 2 pc'ene? Bruker du sist nevnte metode skal du bruke en krysset TP-Kabel. Bruker du hub/switch skal du bruke vanlige TP-Kabler.. Men dette er du kanskje klar over.
Bruker du Hub/Switch?? Eller krysset kabel mellom maskinene?
Ved Hub/Switch, sett Ip-adressene f.eks som følger.
Maskin 1 IP= 192.168.0.1 Subnet mask (kommer automatisk) 255.255.255.0
Maskin 2 IP= 192.168.0.2 Subnet mask 255.255.255.0
Hvis du ikke har Hub/Switch, må du bruke en krysset kabel mellom maskinene. ( Fra nettverkskort til nettverkskort)
Bruk gjerne samme IP-adressene som nevnt ovenfor.
begge pc'ene har både TCP/IP og IPX, men på XP'en heter det netBIOS Kompatibel IPX Protokoll ( eller noe i den duren) og i tillegg kommer det en ekstra protkoll som heter NetBios (et eller annet) denne går ikke ann å slette, men bare disable.
For å være på den sikre siden så kan du jo lage nettverket mindre og sette de to maskinene opp til å ha hverandre som gateway. Eks:
Maskin 1:
ip 192.168.0.1
mask 255.255.255.248
gateway 192.168.0.2
Maskin 2:
ip 192.168.0.2
gateway 192.168.0.1
Hvilke spill/programmer er det snakk om? Som overstående sier her så kan det være lurt å innstallere IPX og netbui (eller noe sånnt) for at win98 og xp skal kunne kommunisere via en del progs.
- J
Det høres ut som om alle på dette forumet tror at alle problemer kan løses ved å formatere! Jeg har koblet maskinen opp mot andre XP maskiner, så ta det litt med ro nå med denne formaterings galskapen. :lol:
Enig med deg :-) Standard BillG løsning; formater og reinnstaller. Skandale...
- J
