musikk fra keyboard til pc
kake_fisk
Som før nevnt, så kan det være at datamaskinen din ikke registerer keyboardet du kobler til. Det kan være et USB- basert problem, som for eksempel at driveren må legges inn på forhånd.
Videre kan det jo være at softwaren du bruker, ikke er helt oppdatert, slik at den ikke registrerer midi- tastaturer over USB. Hvis softwaren du bruker trenger en gameport, så trenger du jo det. Da foreslår jeg heller at du skifter ut softwaren, altså opptaksprogrammet.
Når det gjelder å "kjøpe nytt kort", så er faktisk MIDI via gameport på vei ut, for å si det mildt. Jeg har et ganske nytt kort til mange tusen kroner, og der er det ikke støtte for MIDI via gameport. Det er gammel teknologi. Skal du bruke det, trenger du også en spesiell kabel, en D-sub til MIDI- kabel, og du kan ikke bruke USB. Det er en eldre måte å koble disse tingene sammen på. Keyboardet ditt må ha en DIN 5- pins plugg, merket "MIDI out". Skal du bruke de interne lydene i Keyboardet, styrt av sequenceren, må den også ha en maken 5- pins MIDI- plugg, merket "MIDI in". Videre må du inn i keyboardet, og skru av MIDI send til de interne lydene.
Som før nevnt, bør du skaffe deg kunnskap om keyboardet du har, og programvaren du bruker. Jeg kjenner ikke noen av delene, og kan ikke gi deg detaljkunnskaper. Nettsidene til produsentene er et bra utganspunkt.
Beklager hvis dette kan virke litt komplisert, men det er faktisk ikke slik at man kan skrive en bruksanvisning av typen "1: koble sammen tingene. 2: Lag kul musikk". Det er litt mer jobb enn som så.
Endret av CastorFiber
