Hjelp meg å overklokke?
Du går inn i BIOS på advanced meny og stiller CPU-fsb under CPU front side bus ratio eller noe slikt.
Dersom du stiller CPU-fsb fra 133 til 143, har du overklokket din P4-2,4/533 180Mhz. Din CPU (jeg antar det er en P4/533) har en multilpier på 18, - og 18X133 er 2400 mens 18X143 er 2580.
Når du har gjort selve "grunnklokkingen" ved å stille fsb i BIOS en gang, - går du videre. Dersom klokkingen er vellykket, - kan du forsöke å stille fsb höyere, - helt til du får stabilitetsproblemer.
Når du har stabilitetsproblemer, kan du forsöke å stille CPU Vcore i den samme menyen, - opp litt. Du stiller 0,05V ad gangen og forsöker å kjöre maskinen for å se om stabiliteten er bedre.
Slik kan du öke CPU-fsb og Vcore til du når maskinens maksimale yteevne slik den er. Neste skritt er å forbedre kjölinga, - men det er neste kapittel ... :wink:
Imidlertid kan du også sjekke Chips Configuration, om du har den opsjonen. Om du har default 4-4-4-7 eller 4-4-4-4-7, - kan du forsöke å redusere parameterene, - 2-2-2-4 eller 2-2-2-2-4 er vel det beste. Dette kalles mere agressive innstilllinger, - du kan ikke endre selve klokkefrekvensen på minnet ditt. Minnets klokkefrekvens fölger CPU på ditt hovedkort.
