Mr_Tiger Skrevet 7. mars 2008 Del Skrevet 7. mars 2008 ASUS Maximus Formula /X38 2 X 2GB Mushkin DDR2 REDLINE extreme Performance (to stk, 8GB) E8400 6MB 1333MHZ-Asus 3870 X2 Hd 3870x2 1gb skjermkort. Passer dette sammen? Det er en ting til jeg lurer på. Er det mulig å ha 2 stk 3870x2 1GB i crossfire på dette hovedkortet? Lenke til kommentar
wiak Skrevet 8. mars 2008 Del Skrevet 8. mars 2008 8GB Minne = automatisk 64-bit windows eller *nix Lenke til kommentar
Ourasi Skrevet 8. mars 2008 Del Skrevet 8. mars 2008 (endret) Vær obs på at enkelte Muskin brikker bruker "Row Refresh Cycle Time (tRFC)" 42T som default, problemet med dette er at høye frekvenser f.eks over 950mhz blir veldig vanskelig. Grunnen til at dette er så vanskelig på Asus Maximus Formula, er at de ikke tillater manuell justering over dette, og at auto instillingen ikke virker som den skal (på alle biosene ifølge Mushkin). Normalt vil bioser følge visse tabeller, men dette går dårlig på Maximus Formula, da den ikke hever denne verdien uansett frekvens. Dette skjer også ved bruk av enkelte andre minne produsenter, og dette hovedkortet har fått et rykte på seg for å være veldig kresen på ram der dette er en av årsakene. Mushkin annbefaler tRFC på 52 eller høyere på hastigheter på 950-1066mhz. Asus har innsett denne feilen, og den nye biosen som sirkulerer på XS v1004, har mulighet for å sette denne manuellt. Problemet med denne biosen er at den ikke engang har "Beta" status, og derfor ikke kan kalles safe akkurat. Men, det er håp om en snarlig fix for oss som lider av dette problemet i allefall. Annbefaler deg derfor å kjøpe noen minnebrikker som er testet på dette hovedkortet til å virke på oppgitt frekvens. Dette er selvsagt ikke et problem dersom du holder deg under ca.900mhz, eller om du ikke skal overklokke. Når det gjelder spørsmålet om du kan kjøre 2 HD3870x2 kort på dette hovedkortet, så er svaret ja. Bare sørg for å ha Vista, siden 3-4 gpu'er ikke er støttet på XP.... Endret 8. mars 2008 av Ourasi Lenke til kommentar
Mr_Tiger Skrevet 9. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2008 Vær obs på at enkelte Muskin brikker bruker "Row Refresh Cycle Time (tRFC)" 42T som default, problemet med dette er at høye frekvenser f.eks over 950mhz blir veldig vanskelig. Grunnen til at dette er så vanskelig på Asus Maximus Formula, er at de ikke tillater manuell justering over dette, og at auto instillingen ikke virker som den skal (på alle biosene ifølge Mushkin). Normalt vil bioser følge visse tabeller, men dette går dårlig på Maximus Formula, da den ikke hever denne verdien uansett frekvens. Dette skjer også ved bruk av enkelte andre minne produsenter, og dette hovedkortet har fått et rykte på seg for å være veldig kresen på ram der dette er en av årsakene. Mushkin annbefaler tRFC på 52 eller høyere på hastigheter på 950-1066mhz. Asus har innsett denne feilen, og den nye biosen som sirkulerer på XS v1004, har mulighet for å sette denne manuellt. Problemet med denne biosen er at den ikke engang har "Beta" status, og derfor ikke kan kalles safe akkurat. Men, det er håp om en snarlig fix for oss som lider av dette problemet i allefall. Annbefaler deg derfor å kjøpe noen minnebrikker som er testet på dette hovedkortet til å virke på oppgitt frekvens. Dette er selvsagt ikke et problem dersom du holder deg under ca.900mhz, eller om du ikke skal overklokke. Når det gjelder spørsmålet om du kan kjøre 2 HD3870x2 kort på dette hovedkortet, så er svaret ja. Bare sørg for å ha Vista, siden 3-4 gpu'er ikke er støttet på XP.... Takk for et omfattende svar. Skal kjøre vista 64bit DEt er denne rammen jeg tenkte på http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=97587 Bør finne noe annet da eller...noen tips? Lenke til kommentar
Mr_Tiger Skrevet 9. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2008 (endret) Er dette et bedre alt. http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=info&a...mp;QSID=5703892 Endret 9. mars 2008 av cmf_Tiger Lenke til kommentar
Ourasi Skrevet 9. mars 2008 Del Skrevet 9. mars 2008 Du kan fint bruke dem på Maximus Formula, men ikke forvent deg å kunne kjøre dem på 1000mhz før den nye biosen er ute... Men, noe over 900mhz vil nok gå greit. Kjører du da rammen 1:1 på 450mhz og multi 9x på E8400, så ender du opp på 4.05ghz, og det er jo ikke galt;) Lenke til kommentar
Ourasi Skrevet 9. mars 2008 Del Skrevet 9. mars 2008 Er dette et bedre alt. http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=info&PNO=168886 Jeg har disse også, og de stopper på noe over 900mhz.... Misforstå meg ikke, det er altså ikke noe problem med Mushkin brikkene, det er bare det at en minne innstilling i nåværende bios som ikke fungerer optimalt, spesiellt på 2x2048 brikker... Men innen du får din E8400, så er sikkert ny bios ute... Lenke til kommentar
Mr_Tiger Skrevet 9. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2008 Er dette et bedre alt. http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=info&PNO=168886 Jeg har disse også, og de stopper på noe over 900mhz.... Misforstå meg ikke, det er altså ikke noe problem med Mushkin brikkene, det er bare det at en minne innstilling i nåværende bios som ikke fungerer optimalt, spesiellt på 2x2048 brikker... Men innen du får din E8400, så er sikkert ny bios ute... Nå håper jeg at E8400 kommer i posten til uka(har bestilt cpu`en fra utlandet) Hvis jeg velger disse mushkin brikkene, vil jeg da ikke klare å starte opp pc`n? eller er det bare at jeg ikke får utnyttet dem 100% Eller må jeg inn i bios og sette ned hastighet manuelt.... Hvis jeg har forstått det riktig hjelper det ikke å kjøpe andre brikker med høy hastighet, siden det er biosen som er vanskelig? Har sett på disse brikkene også Corsair Dominator TWIN2X8500C5DF 4096MB, DDR2, 2x2GB(KIT), DHX, E.P.P, with FAN er disse i utgangspunkter bedre...ser at det er en vifte på disse, er det en fordel..eller er støyen mer en plage? Lenke til kommentar
Ourasi Skrevet 9. mars 2008 Del Skrevet 9. mars 2008 Er dette et bedre alt. http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=info&PNO=168886 Jeg har disse også, og de stopper på noe over 900mhz.... Misforstå meg ikke, det er altså ikke noe problem med Mushkin brikkene, det er bare det at en minne innstilling i nåværende bios som ikke fungerer optimalt, spesiellt på 2x2048 brikker... Men innen du får din E8400, så er sikkert ny bios ute... Nå håper jeg at E8400 kommer i posten til uka(har bestilt cpu`en fra utlandet) Hvis jeg velger disse mushkin brikkene, vil jeg da ikke klare å starte opp pc`n? eller er det bare at jeg ikke får utnyttet dem 100% Eller må jeg inn i bios og sette ned hastighet manuelt.... Hvis jeg har forstått det riktig hjelper det ikke å kjøpe andre brikker med høy hastighet, siden det er biosen som er vanskelig? Har sett på disse brikkene også Corsair Dominator TWIN2X8500C5DF 4096MB, DDR2, 2x2GB(KIT), DHX, E.P.P, with FAN er disse i utgangspunkter bedre...ser at det er en vifte på disse, er det en fordel..eller er støyen mer en plage? Alle brikkene settes til 800mhz ved første boot, og så lenge de klarer å boote på ca. 1.8-1.9v så starter hovedkortet rett opp det. Mushkin brikkene burde ikke ha noen problemer med dette. Ikke testet disse dominator... Lenke til kommentar
