Fjerning av sånn kjølesøle
Dette spørsmålet har sikkert blitt spurt før her på forumet, men jeg spør likevel..
Jeg var seff så tullete at jeg ikke fjerna den rosa firkanten på coolermaster kjølern og erstatte det med ordentlig goop da jeg skulle montere.. men.. er det vanskelig å fjerne den søla uten å ødelegge for mye cpu? Prøvde en gang, og ødela en cpu.. det satt så fast..
Det termiske kittet som sitter under kjølere endrer fase når det kommer over en viss temperatur, noe som gjør at det sitter godt fast og i tillegg "smelter" inn i kjølerens underside. Skal du ha kittet helt vekk, noe som er å anbefale slik at du ikke får varmetransport igjennom 4 stoff istedet 3, trengs det nok plansliping eller.no.
Skarpe gjenstander som kan lage hakk og skraper er _ikke_ å anbefale. Da må du slipe _mye_. Kredittkort er bra, barberblad/tapetkniv ennå bedre, men sistnevnte krever en stødig hånd og gode nerver :wink:
Aceton eller isopropanol burde fjerne det verste etterpå. Så er det bare til å slipe til det skinner.
Et løsemiddel uten fett f.eks isopropanol, bør kunne løse opp goopen på coren ta en bomulls dott el. q-tips og dynk goopen. Etter en stund bør den begynne å "smelte".
Har ikke prøvr dette, men sålenge goopen ikke er "solid" (stål/bly/keramikk) så skal det kunne løses opp.....
Quote:
Fjærne coren på CPUen? Jau, toppers det! Da vil den jo funke etterpå også
:grin:
Heh.. jeg mener liksom å fjerne kittet FRA coren.. men takk for alle gode svar! Skal prøve snart .. Forresten.. kan man på noen måte feste en 80x80 mm vifte på en Coolermaster EP5-6I11?
