SupRnova Skrevet 6. mars 2008 Del Skrevet 6. mars 2008 (endret) Heioghopp Muttern har en HP Pavilion dv2000 fra 2006 tror jeg? i alle fall, Specs: 1024MB DDR2 533 MHz (2x512), Intel Centrino Duo 1.6 ghz, 100GB SATA 5400rpm disk.Levert med WinXP Home. Maskina er ikke av det kjappeste og garantien er gått ut. Så tenkte å oppgradere den søte lille maskina Er jo ganske så lett arbeid? Skru av lokkene under for å komme til hdd og minne. Sant? Vuderte og kjøpe dette her fra Komplett; 1x Samsung SpinPont M5 250GB SATA 5400RPM 2 x Crucial DDR2 SO-DIMM PC5300 1024MB Altså, Oppgraderer fra 1 GB til 2 GB ram. Dette er dessverre max på denne maskina. Så en 250 GB disk. Velger 5400RPM siden jeg har hørt 7400RPM ikke har mye mer å si på bærbar. Tenker også på varmeutvikling og såklart støynivå. Og siden det er muttern sin maskin så tror jeg ikke akkurat hun merker forskjell fra 5400RPM til 7400RPM anyway. Så over til prosessoren. Hvordan ser disse ut? Er det evnt. mulig å bytte til noe større? Eller er det noe å hente ut ved overklokking kanskje? Og en ting til, ved alt dette. Trenger ikke man mere power? Eller holder det som allerede er i mon tro? Håper noen kan gjøre meg litt klokere på dette siden jeg er færsk på laptop-oppgradering. - SupRnova Endret 6. mars 2008 av SupRnova Lenke til kommentar
snillekim Skrevet 7. mars 2008 Del Skrevet 7. mars 2008 Husk at dv2000 kun er serie/modell-type. Så modellnummeret begynner på 2 ihvertfall. Å oppgradere ram vil nok hjelpe. Det vil heller ikke påvirke garanti/reklamasjon. Den nye harddisken og rambrikkene vil du også få ny garanti/reklamasjon på. Lenke til kommentar
halnes1 Skrevet 8. mars 2008 Del Skrevet 8. mars 2008 Her kan du gå inn og finne modell og manual http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_paget...ng=en&cc=us Velg manual - Maintenance and Service Guide. Der vil du se at å skifte cpu krever en del arbeid. Du må i praksis skru i stykker hele maskinen. Jeg har selv i dag åpnet en ze2000 og kan se at det er samme prinsippet med dv2000. NB! Hvis du gir deg ut på dette så trenger du ikke å løsne skjermen det er unødvendig. Lykke til Lenke til kommentar
