welsti Skrevet 6. mars 2008 Del Skrevet 6. mars 2008 Jeg har hatt Grundig DTR 8720 digital dekoder operativ i en liten uke. I løpet av den samme tiden har sikringen for stua slått seg ut ved to anledninger. Det har den ikke gjort før, så jeg lurer på om det henger sammen med anskaffelsen av dekoder, ettersom det er den eneste endringen her i samme periode. Sikringen har slått seg ut idet jeg har kommet hjem og slått på hovedlyset i stua. Følgene har vært at flere lyspærer har tatt kveld og at det nå i dag, den andre gangen dette skjedde, også førte til at dekoderen eller kortet med riks-tv-kanalene ikke lenger virker. Det første som møtte meg på tv-skjermen så ut som en skjermsparer: stjerner daler liksom ned fra svart bakgrunn. Det lyser rødt under ERROR på selve dekoderen, og meldingen som kommer på tv-skjermen leser "CA MELDING Kortet er ikke satt inn". Jeg slo av dekoderen, tok ut kontakten, fjernet kortet, satte det på plass igjen, satte i kontakten og slo på dekoderen, uten at det hadde noen effekt. Ideen var å reset'e dekoderen. Er det noen som gjør seg tanker om dette? Om det så gjelder årsaken til at sikringen har gått, forslag til hvordan jeg kan reset'e dekoderen (om det kan hjelpe), eller simpelthen løse floken, så er jeg uansett takknemlig. Lenke til kommentar
torbjornen Skrevet 6. mars 2008 Del Skrevet 6. mars 2008 Får du feilmelding på nrk? Lenke til kommentar
SaJo Skrevet 7. mars 2008 Del Skrevet 7. mars 2008 Når vanlige lyspærer ryker hender det at de kortslutter og sikringen går. Dette kan gjerne skje i forbindelse med at du skrur på bryteren. Dersom det er flere pærer som har gått over noen få dager, ville jeg målt spenningen (hvis du har et voltmeter/multimeter og vet hvordan det brukes). Ved for høye spenninger inn vil pærer kunne gå oftere. Ved altfor høye spenninger inn ville du også hatt problemer med andre elektriske apparater (kjøleskap, stereoanlegg osv). Spenningen bør ikke være over 230-235V AC. For lave spenninger vil også forårsake problemer. Det kan jo godt være Grundig-boksen din som forårsaker at sikringen går, men da burde det jo skjedd når du skrur på den og ikke når du skrur på taklyset? At boksen kan ha tatt skade av slike "strømbrudd" kan jo også skje (siden den nå ikke virker). Dette burde den derimot tåle, så jeg ville tatt den med til forhandleren og fått den byttet. Et slikt "strømbrudd" er jo ikke verre enn om man trekker ut støpselet. En annen årsak til at lyspærer og dekoderen har tatt kvelden kan være forstyrrelser på strømnettet (plutselige, kortvarige endringer i spenningen) som vil kunne ta knekken på diverse utstyr. Alt fra lynnedslag til feil på utstyret til nettleverandøren kan forårsake slikt. Jeg ville uansett tatt med meg boksen dit du kjøpte den, forklart saken og bedt om en ny. Dersom de mener at boksen har vært utsatt for en ytre påkjenning og nekter å bytte den, er det strømnettet som er den skyldige. Da må du ta det med innboforsikringen og/eller nettleverandøren. Jeg tror at du får byttet boksen uten problemer Lenke til kommentar
welsti Skrevet 7. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2008 Ser at jeg har NRK-kanalene! Dekoderen er med andre ikke ødelagt? Kan det være kortet da? På alle andre kanaler kommer meldingen "CA MELDING Kortet er ikke satt inn" Får du feilmelding på nrk? Lenke til kommentar
torbjornen Skrevet 7. mars 2008 Del Skrevet 7. mars 2008 Utan at eg har greie på dette meiner eg at feilen då må vere kortet eller kortlesaren. Du har hatt dekoderen i ei knapp veke og fått inn (alle) kanalane. No demrar det for meg at kanalane har vore gratis sidan helga. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=919207 Det skulle vel bety at kortet ditt aldri har fungert, og at dekoderen difor ikkje virkar når kanalane igjen vert koda. Prøv å snu kortet opp ned eller bak fram i tilfelle det ikkje er sett i rette vegen, dersom dette ikkje er hjelp i ville eg teke kortet med tilbake til forhandlaren og få han til å skaffe nytt kort. Lenke til kommentar
welsti Skrevet 12. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2008 Feilen var nok av det mer banale slaget enn en følge av strømbrudd og hva det måtte ha medført av komplikasjoner. Standardinnstillingen på dekoderen er aktiv antenne. Min er ikke aktiv. Det er visst den innstillingen som har gjort at "CA MELDING Kortet er ikke satt inn" har dukket opp på øvrige kanaler enn NRK. Utan at eg har greie på dette meiner eg at feilen då må vere kortet eller kortlesaren. Du har hatt dekoderen i ei knapp veke og fått inn (alle) kanalane. No demrar det for meg at kanalane har vore gratis sidan helga.https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=919207 Det skulle vel bety at kortet ditt aldri har fungert, og at dekoderen difor ikkje virkar når kanalane igjen vert koda. Prøv å snu kortet opp ned eller bak fram i tilfelle det ikkje er sett i rette vegen, dersom dette ikkje er hjelp i ville eg teke kortet med tilbake til forhandlaren og få han til å skaffe nytt kort. Lenke til kommentar
