Maskinen "spiser" opp diskplass
Har et problem med PCen min. Maskinen min "spiser" opp diskplass! Jeg får ofte opp meldinger om at det er lite lagringsplass. Jeg sletter noe og får 300-400 MB ledig, før jeg får beskjed dagen etter at nå er det plutselig ikke lagringsplass på disken igjen. Jeg fjernet mange uhørte sanger osv for noen timer siden, og da var det 494 MB ledig på disken. Nå, noen timer senere har disken 462 MB, bare ved å ha Firefox og MSN oppe!
Har noen peiling på hva som skjer, og hvordan jeg kan fikse på dette problemet?
Hvor stor HDD har du? og hvordan har du partisjonert den?
Det er mye som kan gjøres for å frigi diskplass. Windows har et innebygget verktøy for diskopprydding. Andre ting som kan gjøres er å tømme Prefetch folderen i c:\Windows\Prefetch
Du kan tømmme og redusere størrelsen på IE temp. Og slette filer i C:\Temp
Redusere eller disable virtuelt minne, evt. flytte pagefile over på en annen partisjon. Er det en gammel disk kan det nok vere greit å investere i en ny HDD. Fjerne programmer som du ikke bruker er en god ide. Trenger du de en dag kan du bare installere dem på nytt.
Defrag vil kanskje hjelpe på diskplassen også, men er uansett greit å gjøre for ytelsen sin del. Flere alternativ kan vere å fjerne windows komponenter du ikke bruker.
Du har ingen backup løsninger som står å går? evt restore points (usikker på hvor mye dette lagrer da)
hvor mye ram har du? går du tom for ram bruker maskinen harddisken som mellom lager.. men da blir ofte maskinen veldig treg..
brude ha 10 - 15 % ledig plass hele tiden på c: og defrag sier vel også i fra at det ønsker så pass med plass før det kjøres.
Jeg fikk ordnet det. Fant ut at det var en log-fil for et tillegsprogram for MSN som tok ekstremt mye plass. I tilleg fant jeg en Temp mappe som tok 15 GB med over ett år gamle filer.
Takk likevel for respons. :)
