Hakking når jeg spiller av i WMP
Hei
Jeg har et utrolig irriterende problem. Når jeg spiller av musikk i win. media player, så hakker lyden og "henger" seg opp. Det virker som om maskina jobber og at det er et eller annet som stjeler minne/prossesor-kraft.
Når har jeg nettopp reinstallert win xp, og KUN lagt inn updates fra windows, antivirus (Avast)+ drivere til lydkort/skjermkort/hovedkort (4in1 drivere) osv.
Er det noen som har et forslag til hva det kan være som gjør at lyden hakker hele tiden??
Skal jeg legge inn en en hi-jack logg eller noe?
Takk til den som kan hjelpe.
EDIT: Jeg har et msi kt6 delta hovedkort.
Endret av Crystal
Det kan være at en eller flere av diskene dine opererer i PIO-modus. Om du høyreklikker på Min Datamaskin - Egenskaper - Enhetsbehandling - så kan du se under IDE/ATAPI-kontrollere hvilken modus diskene dine står i, som skal være Ultra DMA 5 eller 6 for harddisker og Ultra DMA 2 for CD/DVD. Om noen av diskene dine står i PIO-modus kan du se om du kan endre dette ved å velge modus i Enhetsbehandling, eller se om du kan endre dette fra BIOS.
Hei Skagen
Takk for svar! Primær IDE-kanal står på Overføringsmodus: "Ultra DMA-modus 2", Gjeldende Overføringsmodus: "Ultra DMA-modus 2", mens sekundær IDE kanal står på Overføringsmodus: "DMA hvis tilgjenglig" og Gjeldende Overføringsmodus "Gjelder ikke". Jeg kan ikke forandre til 5 eller 6 på noen av de.
Jeg har to harddisker som er koblet opp med SATA.
Xp-CD`en min er uten servicepacks, og jeg har lagt merke til at dette problemet oppstår etter at jeg har kjørt windows update. Altså musikken har blitt spilt av smertefritt før service pack er installert og alle disse "viktige" oppdateringene.
EDIT: Jeg kjørte "dxdiag" og testet Direct3D, og fikk opp disse feilene:
Direct3D 7-testresultater: Feil ved trinn 8 (Oppretter 3D-enhet): HRESULT = 0x80004005 (Generell feil)
Direct3D 8-testresultater: Feil ved trinn 8 (Oppretter 3D-enhet): HRESULT = 0x8876086c (feilkode)
Direct3D 9-testresultater: Feil ved trinn 8 (Oppretter 3D-enhet): HRESULT = 0x8876086c (feilkode)
Endret av Crystal
