Inspiron 8200 2200BT
Ska bestille denne til uken.-
Inspiron 8200 2200 BT
2.2 ghz P4
BT- 15" Enchanced 1600*1200
768 mb DDR SDRAM266MHZ
60gb hardisk
DVD ROM 8X
CD-RW 24X8X24
Ati Mobility Radeon 9000 64mb ram
Integrert Firewire
Dell truemobil 1150 pc card
Dell truemobil Basestation
Logitech cordless Tastatur+Mus
Er dette noe OK?? :o
Går det att kopple in en Western Firewire 120GB 7200RPM på firewireporten??
Må ha litt mer Space 8)
Integrert Firewire
Istedet for wlan pc card ville jeg gått for mini-pci varianten. Da vil du få det trådløse integrert i maskinen. (hvis du ser under modem ser du Integrated 1180 mini-pci) dette vil da komme i tillegg til det vanlige nettverkskortet og modemet som allerede er der.
Jeg har selv ikke så veldig god erfaring med den forrige basestasjonen til dell (1170), som det også er en test av på www.barbara.no . Du kan da også lese tester av andre basestasjoner her, og finne den du tror passer best for deg.
Trådløs mus og tastatur kan bli litt slitsomt på en bærbar. Har erfaring med logitech trådløse som må "kobles på" igjen etter ps2/usb kontakten er tatt ut. Jeg ville eventuelt gått for et bluetooth tastatur/mus, samt et pcmcia adapter til det.
Jeg ville nok kjøpt maskinen med 256 mb fra dell, og så kjøpt en 512mb brikke fra komplett (en 512mb brikke som passer til den maskinen koster ca 1400 kr) så da vil du spare endel penger. Faktisk over 3000 kr!
Inspiron 8200 har heller ikke integrert firewire, så det må du få med utenom på et pcmcia kort.
Og ja du kan da koble til en ekstern firewire harddisk så lenge du har firewire kontrolleren der.
Før mye.......
ca 24 000...men jeg ska selge min stationære pc..
så det skall nok gå greit
Får bare hoppes att jeg får vad jeg betaler før...
Den prisen der må vel være uten moms, eller har du fått et supertilbud av dell??? :)
Integrert Firewire
Jeg har en Inspiron 8200 og den har nå firewire den .... det er standard det.
Okei, da har den det :) men det er kun en 4pin firewire kontakt. Men de fleste eksterne firewire kabinettene har ekstern strømforsyning. Så da bør du likevel klare å bruke den eksterne harddisken. Men det kan tenkes at du må kjøpe en annen kabel. f.eks. 4 til 6 pin (kan kjøpes hos blandt andre komplett)
Takk før mange svar :smile:
Så lenge jeg kan kopple til en extern hardisk,som har lit GB.så kan jeg gjerne køpe en extra kontakt :smile:
Det problemet er fixet med XP servicepack1 og oppgrad av Bios.
Må ju ha Trådløs, så jeg kan skrive ,mm fra soffan ,når jeg har kopplet opp den mot tvn :D
Integrert Firewire
Den nye, 1184 er mange mange hakk bedre...
-xstian
