Asus Crosshair HK gir "CPU INIT"-feilmelding
Sliter veldig med et Crosshair HK fra Asus.
Kjøpte det fra nettbutikk som demovare, men får det altså ikke til å virke her hos meg.
I det øyeblikket strøm kobles til strømforsyningen lyser displayet på kortet opp med meldingen "CPU INIT". Meldingen kommer opp umiddelbart og før jeg forsøker å slå på PC-en. Når jeg så slår på, starter cpu-vifta, pwr-led lyser og HDD-led lyser også opp. Etter 3-4 sekunder slår den seg av igjen. Status i displayet forblir uendret, "CPU INIT". Skjermen er og blir svart hele tiden. Har forsøkt Cmos reset, tatt ut Cmos batteriet og ny reset, fjernet og lagt til hardware men får ingen respons overhodet.
I utgangspunktet er oppsettet som følger:
HK => Asus Crosshair
CPU => AMD Athlon 64 X2 6000
RAM => Crucial BallistiX
PSU => OCZ 600W
Skjermkort => XFX 8800GT
og Samsung SATA2 HDD. Husker ikke i farten akkurat hvilken det er.
Ser av forumene på hjemmesidene til Asus at dette ikk akkurat er noe ukjent problem, men har ikke kommet over noen tilfeller der feilmeldingen kommer opp før maskinen blir forsøkt startet.
Noen som har et halmstrå eller to jeg kan klamre meg til før jeg biter i det sure eplet og kjøper nytt HK?
Endret av Hillbill
Har du plugga i begge strømkablane til hovudkortet ?
Altså den ved store 24(20) pins kontakten på hovudkortet + den lille 8(4) pins ved sida av CPU. Det er ein vanlig grunn til at CPU INIT feilmeldinga kjem. Mest sannsynlig skal du plugga på ein 4 pins på den minste kontakten på hovudkortet.
Sjekk kvar innringinganen på bildet er.
Endret av avRack
Alle strømtilkoblinger er på plass ja. Inklusive egen tilførsel til skjermkortet.
Skal imidlertid forsøke en annen strømforsyning. Mener å huske at jeg leste noe på nett om at disse kortene er litt følsome på akkurat dette punktet.
Du kan prøva med ein annan strømforsyning, men eg er usikker på kva det kan vera då.
Det er noko gale med CPU eit eller anna ja, noko som er feil eller noko slikt. At den ikkje får strøm muligens. Prøv med ei anna strømforsyning du.
Da har jeg i alle fall konstatert at det ikke hjalp å bytte PSU.
Etter litt finlesing oppdager jeg at HK visstnok forsyner RAM-brikkene med 1,8V. De brikkene jeg har skal ha 2,2V. Kan dette være årsaken til problemet?
Jeg regner med at spenningen kan justeres opp bare jeg kommer inn i BIOS......
Ikke utenkelig.
Enkleste måten å teste ut teorien din er ved å låne en annen minnebrikke, se om du kommer inn i bios, sette 2,2v, lagre, slå av maskinen under post og montere de nye brikkene.
Kanskje også oppdatere bios i samme slengen.
Endret av heisann80
Har samme problem på Asus commando, cpu unit på skjerm og ingenting starter....
Har prøvd en annen psu, skjermkort, 3 forskellige rambrikker, også har jeg sjekket om cpuen funker på en annen pc som den gjør...
Har tatt ut batteriet, resetet cmos men hjalp heller ikke. Noe jeg kan gjøre før jeg leverer det tilbake? Kortet er foressten helt nytt.
Ser ut som dette problemet (cpu init) er utbredt på endel Asus modeller, etter hva jeg leser på nett. Folk har stort sett prøvd alt for å fixe det. Ga opp å lese etter ørten sider med > diverse "løsninger" som ikke fungerer
> treff på Google søk
Jeg vil si det umulig kan være meningen/forventes at man som kunde skal måtte slite med dette bizarre problemet. Benytt liksågodt reklamasjonsretten å send elendigheta i retur med en gang, og gå i stedet for et helt annet hovedkort.
Endret av Mekanicus
