Hva med kort/koder til HTPC med intern digital tuner
Lurer litt på å kjøpe et DVB-T kort å putte i HTPC`n min men lurer på en ting:
Hvordan fungerer det med koder/kort hvis jeg f.eks skal ha riks-tv via HTPC`n?
Holder det at jeg shopper en smartkort leser?
Er det støtte for smartkort leser i driverene til DVB-kort?
Har sett meg ut et "happauge 500 T HD" ett-ellerannet kort..
Jeg kjører media-portal, er det noen som har testet et liknende oppsett? (HTPC med media-portal og DVB-T kort)
Spørs om dette er lov å diskutere her inne men: Hva med card-sharing til riks tv :-)
Fant ingen tråder om det her inne men er det noen som vet om en kan bruke standard satelitt-tv card-share server software til f.eks riks tv?
Endret av snoopafella
  • 2 uker senere...
Har enda ikke sett kort til pc som støtter Mpeg4 kun Mpeg2. Mpeg4 er det som bakkenettet i Norge bruker mens resten av Europa bruker Mpeg2. Hadde disse kortene hatt støtte for Mpeg4 så var det vel bare å gå til inkjøp av en kortleser. Men jeg har sett en USB sak fra Happauge som støtter Mpeg4, men husker ikke hvor.
Endret av Leomax
har forsket litt rundt og funnet et tv-kort som støtter digitalt bakkenett og har CI (den man stapper smart-kortet inn i hvis jeg har sjønt ting riktig)
Dette kortet er anbefalt på media-portal sidene og støttes visstnok av mediaportal..
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=342374
Problemet er CAM`en visstnok.
Jeg vet egentilg ikke hva CAM`en gjør utenom at den har noe med måten sendingene blir dekodet på.
I praksis betyr det at selv om jeg har et smart-kort fra riks-tv og stapper det i CI-sloten vil jeg ikke kunne se kodede kanaler uten at jeg har en CAM.
Riks tv bruker visst CONAX CAS7 CAM hvis jeg har lest riktig.
Dette finner jeg ikke i noen nettbutikker.. Kun Conax CAS5....
Er det noen med litt peil på satelitt-tv som kan bekrefte/avkrefte om dette CAM greiene gjelder for digitalt bakkenett også eller om det bare er sat-tv som krever dette?
Pr. i dag finnes det i følge riks-tv`s nettsider ingen løsning for tv via digitalt bakkenett med kodede kanaler, en kan bare se de u-kodede kanalene på pc med DVB-T kort.
Dvs at jeg bare kan se på NRK dersom jeg handler kortet jeg linket til ovenfor.
Kort-deling skal visstnok være mulig via en plugin til mediaportal kalt "TV-server" så det jeg lurer på nå er egentlig bare ang. CAM`en.
Finnes det Conax CAS7 SoftCAM?
Driver riks-tv folka med pairing på kort og dekodere?
Hvis Rikstv bruker camen du nevner så hvorfor må Sony sine tv KDL-40W3000, KDL-70X3500, KDL-52W3000 bruke Technicrypt CXV cam? Disse tvene er også eneste på markedet som støtter Rikstv.
Technicrypt CXV cam http://www.bestbuy.no/product.asp?sku=71390
Lurer på om denne camen vil passe i den saken du så hos komplett.
interessant å finne ut av dette for jeg har grublet lenge på samme problem.
Endret av Leomax
"Technicrypt CXV cam", er en en CAM som bruker CONAX
Hvilken "CAS" den er, er ikke nevnt på sidene til produsenten.
Technicrypt er altså produsenten, ikke en kryptering.
Technicrypt leverer diverse CAM`er til: "Betacrypt-1, CONAX and CryptoWorks"
(ref:http://www.technisat.de/index55d8.html?nav=CI_Module,de,68-32)
Fant dette i en annen tråd:
"Er faktisk en grunn til at vi har kortavgifter, ok et smartkort koster ikkje mye å produsere. men krypteringsteknologien som ligger bak f.eks Conax CAS 7.0 som RiksTV bruker koster penger."
(ref:https://www.diskusjon.no/lofiversion/index.php/t896074.html)
Jeg har visst misfortått hva forskjellen på CI og CAM er...
CI er en PCMCIA tilkobling for en CAM som selve smart-kortet stikkes inn i.
http://www.team-mediaportal.com/recommende.../floppydtv.html
sakset fra linken over:
"Supports H.264/MPEG-4 / HDTV"
"works in MediaPortal, MCE2005, SageTv,... and linux"
"...very stable and support a wide range of CAM's. In fact I didn't find a CAM yet which didn't work."
"No dual tuner" :-(
Ser ut som dette skal fungere rimelig greit sammen..
Kan vel ikke være noe problem da å sette opp kortdeling hjemme da så slipper jeg å ha 3 abbonementer på riks-tv.
Blir litt dyrt når jeg må ha CAM og TV-kort som koster like mye som HTPC`n min på hvert tv i huset.
Da kan jeg like godt skaffe meg GET som fremdeles leverer analoge signaler.
Da slipper jeg i allefall å ha en dekoder (les HTPC) til 5000 kroner+ på hver tv..
Ingen som sender vanlige programmer i Hi-Def ennå uansett..
TV-Kort og CAM blir vel billigere med tiden håper jeg...
Det å spørre om hvordan man kan få il å dele kort med andre er i strid md retningslinejne pkt. 8:
#8: Det er forbudt å komme med informasjon som kan lede til piratvirksomhet.
Tråden stenges derfor.
MVH
KVTL
Gjest
