Gjest Slettet+9871234 Skrevet 5. mars 2008 Del Skrevet 5. mars 2008 Skjønner ikke hva som er problemet! Har fyrt inn Fedora på testmaskinen min og trenger ndiswrapper. La inn livda eller hva det het, installerte ndiswrapper igjennom yum, og får "ndiswrapper: command not found" når jeg kjører ndiswrapper i terminalen. Har jo funka før >.< Lenke til kommentar
lazzie Skrevet 6. mars 2008 Del Skrevet 6. mars 2008 (endret) Hva slags nettverkskort har du? Og har er du logget på som root når du prøver ndiswrapper? Endret 6. mars 2008 av lazzie Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9871234 Skrevet 6. mars 2008 Del Skrevet 6. mars 2008 Har et Broadcom BCM 4312. Her er fra kommandolinja: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor [root@localhost torswin]# yum install ndiswrapperLoading "priorities" plugin Loading "fastestmirror" plugin Loading mirror speeds from cached hostfile * livna: ftp-stud.fht-esslingen.de * fedora: ftp.quicknet.nl * updates: falkor.skane.se livna 100% |=========================| 2.1 kB 00:00 fedora 100% |=========================| 2.1 kB 00:00 updates 100% |=========================| 2.3 kB 00:00 Setting up Install Process Parsing package install arguments Package ndiswrapper - 1.52-1.lvn8.i386 is already installed. Nothing to do [root@localhost torswin]# ndiswrapper bash: ndiswrapper: command not found [root@localhost torswin]# Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9871234 Skrevet 6. mars 2008 Del Skrevet 6. mars 2008 (endret) JEG FANT UT! Måtte skrive su - og ikke su , altså med en bindestrek! Ekstase! Endret 6. mars 2008 av Slettet+9871234 Lenke til kommentar
lazzie Skrevet 7. mars 2008 Del Skrevet 7. mars 2008 JEG FANT UT! Måtte skrive su - og ikke su , altså med en bindestrek! Ekstase! Det er bra å høre. Sikkert noe spesielt for fedora det der. Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 7. mars 2008 Del Skrevet 7. mars 2008 Det er strengt tatt sånn det "skal" gjøres. Bare "su" gir deg root tilgang, men du arver environment til den brukeren du su'er fra. "su -" gir et såkalt "login shell", dvs, environment blir satt slik det skal settes for den gitte bruker. I Fedora er ikke vanlige brukere satt opp med PATH til systemverktøy, bl.a ndiswrapper (typ. ting som ligger i /sbin og /usr/sbin). Derfor trenger man "su -" for å få PATHen som root er satt opp med. Lenke til kommentar
