tOREEE Skrevet 5. mars 2008 Del Skrevet 5. mars 2008 Heisann! Fikk bygget en ny PC i dag, alt gikk som smurt, helt til vi kom inn i windows. Vi fikk innstallert windows uten problemer, men da vi kom inn i windows og skulle innstallere hovedkortdriverne, så sto loadingen i 30min uten å rekke på seg. Vi tok en reboot, og fikk se når vi kom inn i windows igjen at både installasjon 1 og 2 var ferdige. 3'ern var i gang, men så frøs maskinen. Dette har den gjort gang på gang etterpå, og vi har også fått blåskjermer. Nå virker det som om ingenting ikke funker, og vi lurer veldig på hva problemet kan være. Er det noen som har peiling på hva dette kan være? På forhånd takk! Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 5. mars 2008 Del Skrevet 5. mars 2008 Se min guide for feilsøking av Windows for å se hvordan du kan feilsøke blåskjermer! Lenke til kommentar
tOREEE Skrevet 5. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2008 Den finner jeg hvor? Lenke til kommentar
tOREEE Skrevet 6. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2008 Tillater meg selv en aldri så liten bump jeg Lenke til kommentar
tOREEE Skrevet 6. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2008 Etter en skikkelig formatering så fikk vi liv i PC-en! Jippi! Meeeen gleder er som vanlig korte ; nå kan vi ikke boote Windows uten å få blåskjerm, og å kjøre sikkerhetsmodus er ikke direkte moro. Noen som vet hva som kan ha skjedd? Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 6. mars 2008 Del Skrevet 6. mars 2008 (endret) Pc-oppsett er som vanlig ikke med. Blåskjerm vil du eller greier du ikke og feilsøke selv,får du ta med stopp code på blåskjerm. Nå er det lagd en guide som er linket over. Minne skal ha korrekt spenning og timings i bios. Så skal minne testes med memtest86+ 2.01 http://www.memtest.org/ Dette skal gjøres før install av win. Endret 6. mars 2008 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
tOREEE Skrevet 7. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2008 Asus P5N-D 750i Intel Q6600 Crucial BallistiX 2gb DDR2-6400 MSI GeForce 8800GTS G92 Gigabyte Odin PRO 550W Har sett etter minnekonf. i BIOS, men finner det ikke helt.. Kan du veilede meg SNIPPSAT? Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 7. mars 2008 Del Skrevet 7. mars 2008 (endret) AI Tuning: Manual Sli ready: Disabled MEM (DDR), Mhz: 800 Actual MEM (DDR), Mhz: 400mzh(dette vises i cpu-z) NB Core Voltage: 1.45v(denne må økes for 4gb) Memory Voltage: 1.9v(øke til 2.0v viss feil test 5 memtest) tCL 5 (CAS Latency 5) tRCD 5 tRP 5 tRAS 15 Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T) Advance Memory Settings tRRD: AUTO tRC: AUTO tWR: AUTO tWTR: AUTO tREF: AUTO Async Latency: AUTO Disable litt CPU Spread Spectrum: Disabled PCIE Spread Spectrum: Disabled MCP PCIE Spread Spectrum: Disabled SATA Spread Spectrum: Disabled LDT Spread Spectrum: Disabled CPU Internal Thermal Control: Disabled Limit CPUID MaxVal: Disabled Enhanced C1 (C1E): Disabled Execute Disable Bit: Disabled Virtualization Technology: Disabled Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled LDT Frequency: 5x PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100 PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100 PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100 SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 200 ------------------------------------------- http://www.memtest.org/#downiso Brenn cd i bios cd som første boot. Boot har skal du kjøre en stund. Ved feil stopp test 1 og 1 brikke(øk spenning) Husk for høy spenning gir ikke feil i memtest,men systemet kan bli ustabilt. ---------------------------------------- Få dette stabilt,nå liker jeg ikke og ha auto på så mye. Du får si ifra viss du trenger noen tips om cpu. Sette du si 1.35v i bios gir du cpuen rund 1.25v Dette er et vanlig fall(dette er noe man bør finne ut av) Dette er ikke vdrood det tester du med idle-load prime. Det er viktig og lære litt av dette selv om du ikke skal overklokke. Må til for og få en 100% stabil setting. Endret 7. mars 2008 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
