Problemer med IF setning =/
Hei.
Jeg sliter med en IF setning. Den skal fungere slik at dersom teksten i textbox1 er 123, så skal det hoppe til neste vindu. Hvis ikke skal det f. eks. komme og en MsgBox. De er det siste jeg ikke får til =/
If TextBox1 = 123 Then
End If
Det må vel være noe imellom der, men jeg finner ikke ut hva :dontgetit:
Hva er ElseIf for? Prøvde å bruke det men det var nok totalt feil :hmm:
Hei.
End If
Hei !
Det er fin vb guide her på forumet som er skrevet av aadnk :)
men her et uttdrag fra guiden hans:
Hele posten: VB guiden
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
IF-THEN syntaksen
Nå kommer vi til en viktig del av VB, nemlig betingelses-programmering. Prøv ut dette eksempelet:
If txtTekst.Text = "hallo" Then
MsgBox "Hallo igjen!"
End If
Skriv inn hallo i tekstboksen. Meldingsboksen kommer opp. Skriver du ikke hallo vil heller ikke meldingsboksen bli synlig. Vi kan oversette VB koden til norsk slik:
HVIS txtTekst.Text = "hallo" DA SKAL
MsgBox "Hallo igjen"
SLUTT PÅ HVIS
Man kan også legge til en Else del av IF syntaksen:
Else
MsgBox "Ikke det? Neivel."
End If
Hvis teksboksen ikke inneholder hallo vil en meldingsboks med teksten Ikke det? Neivel. komme fram. Else kan på norsk oversettes til HVIS IKKE. Hvis du vil ha flere betingelser kan du enten legge inn flere IF'er, eller bruke ELSEIF:
ElseIf txtTekst.Text = "farvel" Then
MsgBox "Farvel"
Else
MsgBox "Hva sa du?"
End If
Du trenger ikke bruke teksbokser, og du trenger heller ikke sjekke for tekst:
Dim Tall
Tall = 5
If Tall = 5 Then
MsgBox "Tall er lik 5"
Else
MsgBox "Tall er ikke lik 5"
End If
