haugo Skrevet 5. mars 2008 Del Skrevet 5. mars 2008 Jeg får ikke til å portforwaring. Jeg har en D-Link DI-524. Har prøvd å åpne port 7777 men når vennene mine søker etter server får de bare retriving info. Noen som kan hjelpe meg? Lenke til kommentar
-MK- Skrevet 5. mars 2008 Del Skrevet 5. mars 2008 (endret) Har du problemer med portforwarding er Denne Siden en genial ressurs som både gir "step-by-step" guider, og har masse bakgrunnsinfo om emnet hvis du skulle være interessert:D Endret 5. mars 2008 av -MK- Lenke til kommentar
haugo Skrevet 5. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2008 Har du problemer med portforwarding er Denne Siden en genial ressurs som både gir "step-by-step" guider, og har masse bakgrunnsinfo om emnet hvis du skulle være interessert:D JEg har vert på denne siden og følgt guiden. Så når jeg tar en Custom Port test så står det at port 7777 Timed-Out Lenke til kommentar
keeryNor Skrevet 5. mars 2008 Del Skrevet 5. mars 2008 er det et spille eller hva skal du åpne porter til? Lenke til kommentar
haugo Skrevet 5. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2008 er det et spille eller hva skal du åpne porter til? skal åpne til et spill. Sitter på Trådløst nettverk hvis det har noe å si? Lenke til kommentar
keeryNor Skrevet 12. mars 2008 Del Skrevet 12. mars 2008 er det et spille eller hva skal du åpne porter til? skal åpne til et spill. Sitter på Trådløst nettverk hvis det har noe å si? er ikke helt sikker men tror du må sitte med kabel du. du må også åpne porter med kabel Lenke til kommentar
-MK- Skrevet 12. mars 2008 Del Skrevet 12. mars 2008 Det har absolutt ingenting å si om du sitter med kabel, eller på trådløst nett hvis du skal åpne en port. Jeg vet ikke hva Kerry mener med at du må åpne en port med kabel, men det er sikkert ikke riktig det heller Lenke til kommentar
keeryNor Skrevet 12. mars 2008 Del Skrevet 12. mars 2008 (endret) Det har absolutt ingenting å si om du sitter med kabel, eller på trådløst nett hvis du skal åpne en port.Jeg vet ikke hva Kerry mener med at du må åpne en port med kabel, men det er sikkert ikke riktig det heller det jeg mener med og åpne porter med tråløst var at jeg fucka opp routeren når jeg åpna opp porter med tråløst. jeg ville satset på og åpne opp porter med kabel. Endret 12. mars 2008 av keery123321 Lenke til kommentar
-MK- Skrevet 12. mars 2008 Del Skrevet 12. mars 2008 Mulig jeg tar feil, men jeg tror porter åpnes i brannmuren på ruteren. Dermed har det ingenting å si om du bruker kabel eller trådløs tilkobling. Porter må også åpnes i den lokale brannmuren du har på PC-en. Lenke til kommentar
Hestvik Skrevet 14. mars 2008 Del Skrevet 14. mars 2008 Når du har en trådløs router har du jo alltid ett annen router som er koblet opp til kabel som keery sier. Gå inn på siden som MK linket til, og finn begge routerne du har. Vet du ikke versjon, kan du gå inn på routerens ip adresse og finne versjon der. Når det gjelder routeren som er koblet med kabel, kan du bare google whats my ip adress og kopiere svaret du får og limer det inn i adressefeltet. Så kan du starte med portforwardingen. Det jeg anbefaler først, er at du setter en fast ip adresse, dette finner du også i portforward delen. Så sett først en fast ip, og gjør endringene etter stegene på portforward.com i begge routerene. Virker ikke dette, har du gjort det feil og burde prøve igjen. Lenke til kommentar
