zinx Skrevet 5. mars 2008 Del Skrevet 5. mars 2008 Har gått til anskaffelse av et xfx8800gtx, problemet er at skjermkortet er så ufattelig varmt. Er det vanlig at skjermkortet ligger på 81grader idle ? og det med kabinettdøren åpen. Har tenkt til å kjøpe nytt zalman kjølesett til kortet, men skjekker om det er noe jeg kan gjøre for å senke tempen mye (hvis mulig dramatisk mye ned). sett på : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=341325 og : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=347056 for å kjøle minnet. men funker : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=306464 likeså bra som den nevnt over ? takker for svar. Lenke til kommentar
Dyver`n Skrevet 5. mars 2008 Del Skrevet 5. mars 2008 (endret) 80 virker høyt ja.. Men er ikke noe spesielt unormalt... Kjører sli med GTX og en ligger påca 70 og en 80grader idel.. Og temp under load er ca 90 og ca 100 grader.. Ville personelig kjøpt den store minne kjøleren som passer til alle minnbrikene og chips... Du hadde vel måtte kjøpt to av den pakka til 59,- Den VGA kjøleren vil nok kunne gi litt lavere temp, TEST HER Men prøv å ta av stockkjøler og bytt pasta på GPU da vil du vel ende på 10grader kaldere, det fikk jeg på begge korta.. Men IKKE ta av termiskeputene på minnet, la dem ligge.. Ellers så vil du ikke på kontakt med kjøleren! Endret 5. mars 2008 av OpelPower Lenke til kommentar
zinx Skrevet 5. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2008 skrudde fra kjøleren på kortet og fikk se at kjølepastaen var gnidd ganske godt ut på kantene pluss at den var skammelig tørr, heldighvis hadde jeg litt artic silver liggende og tok vekk det gamle og byttet ut, fikk da en idle temp på 67-70 grader, er fornøyd med det. men kunne ha vert en tanke å skifte hele kjøleren, har erfaring av at xfx sin stock kjølere er helt på tryne... Lenke til kommentar
Dyver`n Skrevet 5. mars 2008 Del Skrevet 5. mars 2008 skrudde fra kjøleren på kortet og fikk se at kjølepastaen var gnidd ganske godt ut på kantene pluss at den var skammelig tørr, heldighvis hadde jeg litt artic silver liggende og tok vekk det gamle og byttet ut, fikk da en idle temp på 67-70 grader, er fornøyd med det. men kunne ha vert en tanke å skifte hele kjøleren, har erfaring av at xfx sin stock kjølere er helt på tryne... Med under 70grader idel hadde jeg ikke bytta kjøler, vis du ikke skal overklokke mye da? Er ganske sikker på at XFX sin kjøler er midt-end kjøler som alle andre 8800GTX kjølere, dem funker fint til sitt bruk. Vis man ikke skal overklokke spesielt mye... Bare ver glad du har under 70 grader, er sjelden jeg hører noen har noe mindre enn 60-70idel. Lenke til kommentar
