Leasing og rettigheter
Hva er rettighetene mine hvis en leaset maskin blir ødelagt? Har jeg rett til erstatnings produkt etter en uke, eller med en gang? Må de tilbakebetale pengene for den tiden jeg er uten datamaskin? Gjelder forbrukerkjøps loven selv om jeg ikke har kjøpt den ennå? Har mye problemer med maskinen jeg leaser nå.
Vel da er det skolen som eier den og dem har kjøpt det som et bedriftskjøp. Jeg vil da regne med at det er kjøpsloven som gjelder, ikke forbrukerkjøpsloven. Hvis dette er tilfelle vil du ikke ha krav på noe vanlige forbrukere har krav på.
Er dog usikker på hvordan det stiller seg når du leaser PC-en.
Kan du ikke si at du ikke lengre vil lease PC-en og at du heller vil lease en ny pc?
dette høres jo veldig likt ut som disse hjemme-pc ordningene som bedrifter gjør. der bedriften inngår avtale med et firma som leaser ut maskiner og tilbehør til bedriften som igjen sender det videre til sine ansatte og den ansatte blir trukket for kostnaden.
dette vil nok gå under kjøpsloven som hic jeg husker riktig er fravikelig og en eventuel avtal du har skrevet under ved mottak/bestilling er det du må gå etter.
med mindre det står noe spesielt så har du nok ikke rett på erstatningsmaskin i det hele tatt. med mindre reparasjonen tar veldig lang tid så må de nok ikke tilbakebetale noe da det ikke er noe de bestemmer at den skal på verksted.
alt er avhengig av hva som står i den kontrakten du har.
Det går ikke an å svare på dette spørsmålet uten å se leasingavtalen.
  • 1 måned senere...
hvis maskinen din er helt ny så har du jo det som heter doa periode som oftest. denne er vel vanligvis en plass mellom 1 til 4 uker avhengig av merke og / eller hvilket selskap som leaser til skolen du har maskinen gjennom.
det er uansett så og si helt umulig for oss å hjelpe deg uten å se den konkrete avtalen som du har skrive under på.
så vidt jeg jeg husker det er ikke en leasingavtale gjennom en bedrift/skole et forbrukerkjøp og da heller ikke under forbrukerkjøpsloven, det går under kjøpsloven som igjen kan fravikes ved en eventuell kontrakt rundt avtalen.
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel slik at du unngår at en moderator stenger tråden. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men p_report.gif gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..)
Leasing faller vel ofte utenfor kjøpslovgivningen. Leie av løsøre er ulovfestet. Det finnes naturligvis leasingavtaler som i realiteten er kjøp, slik at man havner i kjøps- eller forbrukerkjøpsloven. Men igjen - vi må se avtalen.
