Hvorfor er mikrobølger farlige?
å stå inne i en microbølge ovn er farlig.
bølgene i en microbølgeovn er i en slik frekvens at vann blir varmt når det blir truffet av disse bølgene.
det er vel eneste grunnen til at det er farlig å oppholde seg der er vel at blodet blir varmt.
en stein/tallerken/annet som ikke inneholder vann tar ikke skade
Det er da ikke farlig å stå forran en mikrobølgeovn.
Det stemmer.
Hvis du tar en titt på mikrobølgeovnen din, ser du et netting i glassvinduet. Dette er et polarisasjonsfilter som stopper mikrobølgene. Pga. kvantemekaniske effekter vil noen mikrobølger klare å tunnelere gjennom filteret, men disse rekker meget kort og er en neglisjerbar effekt. Med andre ord, så lenge du ikke står med nesa helt inntil mikrobølgeovnen er du helt trygg. :)
Edit: reformulering
Endret av miceagol
Mikrobølgene øker molekylbevegelsene i fett og annen væske. Strålingen når kun noen centimeter inn i objektet, og varme ledes inn i de øvrige deler derifra. En mikrobølgeovn bruker ca. 25% mindre energi enn en ordinær stekeovn på å varme opp samme mengde mat.
Med mikrobølgeovner følger en ofte omfattende bruksanvisning. Denne bør studeres, slik at man ikke legger inn noe av metall eller tette innpakninger.
Mikrobølger er skadelig, og derfor derfor blir strømmen brutt når ovnsdøren åpnes. Selve boksen er alltid av metall, slik at stråling ikke slipper ut i rommet. Faren ved bruk av mikrobølgeovner har lenge vært diskutert, men man har ikke funnet konkrete skader som stammer fra strålingen. Likevel er det mulig å få brannskader hvis man bevisst setter funksjonen som stanser ovnen ved åpning av dør, ut av spill.
Kjelde: Wikipedia
Nå begynte jeg å lure på noe.
Under f.eks snakes on a plane, putter fyren en slange i mikrobølgeovnen, og den eksploderer ganske enkelt.
Men hvorfor eksploderer den?!
Du koker vannet og vannet er innesperret i en lukket beholder (kroppen / magesekken). Vannet blir gjort om til damp som tar mye mer plass. Det er dette som gjør at det popper.
Bare så folket blir klar over det, så fører mikrobølgene til at vannmolekylene vibrerer, noe som fører til at de fragir varme. Bare så det var sagt :p
Det er vel oksygenatomer, og ikke vannmolekyler som varmes opp vel?
Det er oksygen i vann.
Når du tar ting ut av mikrobølgeovnen blir ikke luften, som inneholder 21% oksygen, varm. Derfor vil jeg tro strålene kun utgjør noen effekt på vannmolekyler.
Endret av Garanti
Gjest Slettet-aNZFa3
Ja da så, da er alt mye klarere oppi huet mitt nå.
Det er molekyler som er dipoler som blir påvirket av mikrobølgene. En dipol har som navnet indikerer, to poler. Et slikt molekyl vil prøve å innrette seg etter mikrobølgene når de går gjennom maten, og denne bevegelsen skaper varme. Blant annet er vann og fett dipoler.
Ja, dette betyr at O2 ikke blir påvirket på samme måte.
Wiki.
Mikrobølger er farlige på den måten at vevet (vann, muskler, fett) blir kokt hvis det blir utsatt for større doser stråling, som når du stikker hånden inn i mikrobølgeovnen mens den kjører.
Dette er grunnprinsippet i KNM Kvikk-skandalen. Radio-jammingen som forgikk på skipene sendte ut store mengder radiobølger (som ligger i nærheten av mikrobølger), og dette førte til at ballene ble oppvarmet til ca. 40°C eller noe sånt.
