Peltier over bryter
Hei er det noen som har koblet et peltier over bryter , sånn at det kan kobles ut når du kjører maskinen på std hastighet.
Vil dette i så fall funke eller vil maskinen få for dårlig kjøling siden dette ligger mellom kjøleblokk og prosessor.
Det jeg lurer på dette for er at det kunne vere greit å koble ut flest mulig vifter når man kjører med std innstillinger dette med tanke på støy.
Det ville nok være en svært dårlig løsning og skru Peltier helt av. Det ville selvfølgelig ikke være noe problem og koble den over en bryter. Men den vil som du sier forhindre mye/masse varmeoverføring i avslått tilstand. Du kjører kanskje på load med peltier, rundt 0 grader om du er heldig, og kan dermed klokke CPU endel ekstra. Men så har du lett jobb med PC, surfing etc, og skrur peltier av. Nå stiger kanskje temperaturen til 60-70 grader. Prøv og gjett hva som nå skjer med den overklokkede CPU? Jo den henger seg før du rekker å si kake.
Det som evt er mulig, er og regulere ned spenningen til Peltier for noe mindre varmeutvikling. Det finnes mange PSU som kan reguleres trinnløst fra 0-15 volt.
Skjekk hos www.permo.no
Men da har man det lille problemet at hvis men feks glemte at Virus skanning starter midt på natten å den bruker endel CPU kraft så kan Peliter elemente "backfire" helt å gjøre hele saken om til en varme pumpe... ikke lurt...
hehe... ikke helt bra..
Når det gjelder å sette en brykter på den så er ikke akkurat keramikk godt kjent for å lede varme... helt det mottsatte tenker jeg, hehe...
-P-
