Dollar Skrevet 9. januar 2002 Del Skrevet 9. januar 2002 Vet det finnes en kommando for å booste FPS til 99 men husker ikke hva, er litt lei av å sitte med konstant 60fps (jeg har vsync disable i windows). Det er _ikke_ maskina som er flaskehals nei... Lenke til kommentar
Predator Skrevet 9. januar 2002 Del Skrevet 9. januar 2002 hmmmm.... tror det var fps_max 99 Lenke til kommentar
Jdronnen Skrevet 9. januar 2002 Del Skrevet 9. januar 2002 Jepps :smile: fps_max 99 men visst du ikke får den opp i 99, så kan jo du tweake litt også.... max_shells 0 max_smokepuffs 0 gl_ztricks 0 osv !! Lenke til kommentar
Dollar Skrevet 9. januar 2002 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2002 1.7GHz, Ti500 - fikk 99fsp med anti-alising på :smile: Takker Lenke til kommentar
LtdEdFred Skrevet 9. januar 2002 Del Skrevet 9. januar 2002 Jeg har GF3 Ti 200 OG Athlon XP 1700+. Jeg får bare 71 fps i CS i OPen GL. WTF Lenke til kommentar
pronin Skrevet 9. januar 2002 Del Skrevet 9. januar 2002 Hva er vsync disable? Hvordan hjelper d i cs? Lenke til kommentar
Espen_^ Skrevet 9. januar 2002 Del Skrevet 9. januar 2002 Jeg har xp1800 og msi gf2 ti 200 får 60 fps konstant noen andre med gf2 som får mere (uklokket) el mindre ? Lenke til kommentar
zemtex Skrevet 10. januar 2002 Del Skrevet 10. januar 2002 Fps i Cs er ikke d viktigste...! Derimot at d går flytende... Eks; på d gamle GF2MX kortet hadde jeg ca 40fps i røyk(granat..) men d lagga, mens nå med GF3Ti200'n så faller fps'n ned i røyken, men det flyter fint alikavel... To måter å teste skjermkort i CS er: - skrive "timerefresh" i consol... - hive ca4 røykgranater og still deg i blant dem og skyt!(dette krever LITT..) Lenke til kommentar
FunC Skrevet 11. januar 2002 Del Skrevet 11. januar 2002 vel, har man 99fps i cs har man en KLAR fordel i forhold til de som ligger 40-60 feks. ER mye lettere å aime osv. Men klart, en stabil fps er det beste Lenke til kommentar
Ronnyb Skrevet 11. januar 2002 Del Skrevet 11. januar 2002 Jeg ligger på konstant 99,9 FPS men P4@1500Mhz og Asus Geforce 2 Pro Lenke til kommentar
Jørgen Sørheim Skrevet 11. januar 2002 Del Skrevet 11. januar 2002 Quote: On 2002-01-09 22:41, Espen_^ skrev:Jeg har xp1800 og msi gf2 ti 200 får 60 fps konstant noen andre med gf2 som får mere (uklokket) el mindre ? regner med du har winXP også? hent ned nvidia refresh rate fix på http://www.planetquake.com/ztn/nvreffix/ med det utstyret der, skal du nærmere 99.. jeg lå rundt 80 med duron850 og gf2mx200. sånn ellers har refreshraten på skjermen alt å si for fps'en (eller, ikke alt, da.. ). har du en lusen skjerm som ligger på 75hz i 1024*768, får du ikke mer enn 75fps i cs. Lenke til kommentar
Or|0N Skrevet 19. mai 2003 Del Skrevet 19. mai 2003 Hvis jeg har P3 1ghz og Asus Gf4 TI4200.. Hvor mye burde jeg klare da? Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 19. mai 2003 Del Skrevet 19. mai 2003 jeg nekter å tro at dere med sånne "middelmådige" skjermkort klater å ha 99 FPS konstant i cs...da spillet dere i 800x600 eller no... eller stiller dere dere intill en vegg og sjekker fps? Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 19. mai 2003 Del Skrevet 19. mai 2003 Vsync o.s.v kan da stå på. trenger ikke mer en 30fps. med AA vsync o.s.v på har jeg 99fps konstant Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 19. mai 2003 Del Skrevet 19. mai 2003 Kjører 800x600 med 6x FSAA 16x AF på, 32bpp fargedybde osv og ligger konstant på 99fps, uansett hvor mye smoke, skyting, folkemengder eller nv-goggles. fsaa og af i cs er veldig greit, slipper ekle kantete vegger, bokser o.l. Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 19. mai 2003 Del Skrevet 19. mai 2003 Vsync o.s.v kan da stå på. trenger ikke mer en 30fps. med AA vsync o.s.v på har jeg 99fps konstant Trenger ikke mer enn 30fps? Hva slags tull er det? Greit nok at du ikke kan registrere mer enn 30fps, men flyten i spillet er helt latterlig med 30fps. Sett fps_max til 30 du og spill slik, så ser du hvor fort du går lei det i forhold til 99! Lenke til kommentar
Frustrert Skrevet 19. mai 2003 Del Skrevet 19. mai 2003 Selv om skjermen bare har 75Hz er ikke dette ensbetydene med at man får 75fps. Dette gjelder da bare hvis man har Vsync enabled. Vsync binder sammen Hz med fps`en. Slik at det skal bli mindre "hakkete" bilde. Enkelt forklart :wink: Råder da alle til å laste ned http://www.planetquake.com/ztn/nvreffix/ dette programmet. Det fikser Hz slik at ikke xp binder Hz til 60 ialle spill. Da får man ikke så vondt i hodet etter et par timer spilling Lenke til kommentar
Fredrik^- Skrevet 19. mai 2003 Del Skrevet 19. mai 2003 nå skal jeg lære alle dere som lurer på dette med maks fps i cs, EN GANG FOR ALLE! Hvis du har vertical sync PÅ (det er standard) og du bruker WindowsXP Vil du få maks fps på 60. Grunn: Fordi det er en bug i Windows som låser hzen til 60 hz, derfor blir også fpsen redusert til maksimum 60. Løsning: Slå av vertical sync, legg inn WinXP Refresh Rate Fix, lås hzen i den oppløsningen du bruker til 100 hz. Skriv fps_max 101 i console i cs. Hvis du har vertikal sync AV (noe du må stille på selv) og du bruker WindowsXP vil du få maks fps 72. Grunn: Fordi standard fps_max i cs er 72. Løsning: Last ned WinXP Refresh Rate Fix, lås hzen i den oppløsningen du bruker til 100 hz. Skriv fps_max 101 i console i cs. Hvis skjermen din ikke støtter 100 hz Ha PÅ vertical sync. Lås hzen med WinXP Refresh Rate Fix til høyest mulig hz i den oppløsningen du bruker i cs. Skriv i console fps_max 101 i cs. Nå håper jeg endelig noen kan lære dette èn gang for alle Det finnes utallige poster om dette, og jeg begynner rett og slett å bli litt lei av dem Jeg føler liksom jeg må svare, når jeg vet hvordan man løser problemet. Fredrik Lenke til kommentar
trumic Skrevet 19. mai 2003 Del Skrevet 19. mai 2003 For alle dere som tror at det går jevnt er det viktigste i cs... 80 fps er jo jevnt, men det som er så spesielt med cs er at f. eks rekylen på våpenet recoverer 20% saktere med 80fps i forhold til 100fps. Dette har en del å si. Dette er spesielt merkbart når man kommer ned på 40-50 fps da man ser siktet på colten "hopper" opp bare ved en kort burst. Derfor er det viktig med høy fps i cs. Lenke til kommentar
Deidei Skrevet 19. mai 2003 Del Skrevet 19. mai 2003 Oysfaerg: Klarte du å klokke radeon kortet ditt så høyt uten ekstra kjøling. Har samme selv så jeg bare lurte. Lenke til kommentar
